ABRAM77
Registrovaný: 24.11.2008
Auto: E46 320D 100kw
e46 320d 100kw 99 nechce štartnut
Streda, 29. Júna 2016, 17:13
zdar seci... popisem problem, vcera sa mi stala taka vec... vymena oleja v aute plus filtre, vsetko ok, zhruba po 15km jazde (auto slapalo bez problemov) zrazu sedy dym zo zadu a otacky na 6000, po vypnuti motor bezal este 10s... runaway ci ako. Oki odtahovka do servisu a prosit boha o milost... oki krity dole... oleja je dost... kontrolky svietia ako vzdy, ziaden problem... auto startuje ale nechce chytit... startsprejom chyti v pohode ziadne klepanie nic... Podavacie cerpadlo tam mam nove, vstrekovacie cerpadlo nove vsetko robene v BOSCH Trebisov, tankovane len na slovnafte, nadrz presondovana cidlo vstreku ihly nove, palivak novy. Proste nevidno nic ziaden naznak chyby... ok dnes diagnostika... ta hlasi len chybu ABS ASC cidla a airbag (stare zname chyby) o nich viem... nic viac...Alternator tiez novy a som z toho jelen co to moze byt... ak mozete velmi prosim o akukolvek radu co mam este kuknut rsp. kde moze byt chyba... Dakujem
BMW E46... great power 8)
ABRAM77
Re: e46 320d 100kw 99 nechce štartnut
Štvrtok, 30. Júna 2016, 16:51
tak dnes pridam este ze skontrolovane ci naftu tlaci az k vstrekom... tlaci takze vybrate vstreky a uvidime... idu na prekontrolovanie...
Anzsuki
Registrovaný: 27.7.2015
Auto: BMW 118d
Pondelok, 11. Júla 2016, 11:39
Ako si dopadol?
BMW e87 118d N47, 105KW
EX: BMW e46 320d SE 100kW
ABRAM77
Utorok, 19. Júla 2016, 18:21
Taaak troska neskor ale auto po vymene turba rsp. zrepasovani + repas vsetkych vstrekov bezi bez problemov. Ma lepsi tah a klop klop ide ako hodinky. Problem bol v turbe... takze vyriesene
