Flog
Registrovaný: 29.5.2011
Auto: 330xi, x3 3.5i
M54b30 tlak oleja
Nedeľa, 26. Júna 2016, 12:37
Caute.. mam takyto problem.. ked nastartujem auto po viac ako 12h statia tak tak po nastartovani mi takto dlho svieti kontrolka tlaku oleja...
po dalsom nastartovani ci po 3 minutach alebo 3h kontrolka mazania zhasne takmer okamzite po nastartovani... pripomina mi to ako keby padal tlak oleja rovnako ako ked vymienate olej a vsetok stece do vane a aj z domceka filtra oleja... objednal som cidlo oleja skusim vymenit a este rozmyslam ci to nemoze sposobovat aj filter oleja...alebo je to sposobene niecim inym? auto ma vykon v normale a pocas jazdy sa kontrolka neohlasi vsetko je vdety ok... niake napady????
https://www.youtube.com/watch?v=0WlghdJ ... e=youtu.be
Black angels
X3 F25 3.5i
E46 330xi Touring
EX:E91 330i Touring MaXO.. predane pri 178 000km
EX:[size=85] E36 318i 1996 predane pri 460 300 km
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Re: M54b30 tlak oleja
Piatok, 8. Júla 2016, 18:21
Mno ja by som sa skor zlakol toho zdvihnutia otacok po starte.... Ale toto takto zostane svietit chvilku aj mne, ked je dlhsie auto odstavene. Ak to vyriesi ten snimac oleja tak daj vediet. Ja ho mam zly neukazuje nizku hladinu.... Klasika....
Flog
Sobota, 9. Júla 2016, 19:56
otvoril som filter a olej bol steceny vsetok do vane.. takze nieco sposobuje ze mi vaetok olej vytece z domceku filtra naspatek do vane.. cital som nieco o podtlakoch v sani atd...nasiel som prasknutu hadicku na regulator tlaku paliva co je na palivovom filtry.. vymenil som hadicku aj filter tak uvidime ale asi budem muset patrat dalej preco mi olej steka naspatek do vane
Black angels
X3 F25 3.5i
E46 330xi Touring
PowerOfDevil
Registrovaný: 26.5.2008
Auto: E 46 330xi
Piatok, 26. Augusta 2016, 09:02
Flog napísal:
Ahoj prisiel si na riesenie? Mam M54B30 a rovnaky problem. Ked rano otvorim olejovy filter je vsetko stecene do vane.
drak
Registrovaný: 19.4.2009
Auto: bmw 330 ci smg
Sobota, 27. Augusta 2016, 08:38
A kedy si menil tlakovy regulacny ventyl ..mozno preto ty steka olej naspet..ja mam ten isty motor jedine co mam na nom vadne je snimac oleja ..trocha zasviety kontrolka a potom zhasne..nic strasne :D..pozri si oem katalog tam to je cele rozkreslene co vsetko to obsahuje
PowerOfDevil
Auto: E 46 330xi
Sobota, 27. Augusta 2016, 10:06
drak napísal:
Dobre a kde najdem ten "tlakovy regulacny ventil"?
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... oil_filter
alebo hladam zle??
drak
Sobota, 27. Augusta 2016, 12:55
E46 330Ci Kliková skříň-ventilace/odlučovač oleje.. pod tymto to tam najdes .
drak
Sobota, 27. Augusta 2016, 13:01
Lepsie povedane separator oleja :D
PowerOfDevil
Auto: E 46 330xi
Sobota, 27. Augusta 2016, 13:12
drak napísal:
separator som menil asi pred cca 1 a pol rokom a predpokladam ze tam to nebude... (inak velmi prijemna robota bud sanie dole alebo minimalne 2 semestre gynekologa). Trosku som patral na E46 fanatics a moj problem bude pravdepodobne v housing-u olejoveho filtra. Ten obsahuje spatny ventil. Len dufam ze sa to da vymenit, ale nakolko som to ako diel na BMW Fans nenasiel tak asi nie.
Flog
Pondelok, 29. Augusta 2016, 22:27
separator pred rokom.. myslis ze to sposobuje on ?? zeby som dal zas novy? lebo fakt je to gynekologia... tak ci sa stym srat alebo nie...
Black angels
X3 F25 3.5i
E46 330xi Touring
Flog
Pondelok, 29. Augusta 2016, 22:28
PowerOfDevil napísal:
v domceku spatny ventil na nasich m54 nieje..je pri cerpadle oleja
Black angels
X3 F25 3.5i
E46 330xi Touring
PowerOfDevil
Auto: E 46 330xi
Utorok, 30. Augusta 2016, 05:38
Fuuuu a daval si uz niekedy dole olejovu vanu z xi? Ver mi priatel moj radsej nech je ten ventil v domceku olejoveho filtra koli nam obom... :-)
PowerOfDevil
Auto: E 46 330xi
Utorok, 30. Augusta 2016, 05:42
Ale podla tohto tam ten ventil je:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=900804
Flog
Streda, 31. Augusta 2016, 14:47
ano daval asi pod dna kua.. taka kktina cele xko a jeho diff a vana.. vsetko rozobrat a nakoniec mi aj tak neala uplne dole len trocha ked som menil tesnenie vane... kiez by tiez dufam ze je v domceku a nie na cerpadle lebo si nato budem muset zvyknut
Black angels
X3 F25 3.5i
E46 330xi Touring
Flog
Streda, 31. Augusta 2016, 14:50
ano podla toho vyzera ze je
. pise tam ze jednosmerny ventil.. dobre a co snim dalej? da sa vymenit alebo ako to je?? pretesnit?
Black angels
X3 F25 3.5i
E46 330xi Touring
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 48 neregistrovaných
