Wiko
Registrovaný: 9.3.2015
Auto: E46 tour
E46 330d 150kw 6q stratilo ťah
Štvrtok, 9. Júna 2016, 21:01
Nazdar ľudia, auto mi prestalo ťahať, predtým ako auto šlo normálne bolo pekne počuť ako si odfukuje turbo a teraz vobec nič, turbo cítim od 3800 do 5000 otáčok, aj to nástupom ako stúpajú otáčky tak ma lepší ťah, hadice do intercoolera sme pozreli ale nevideli sme že by boli niekde zlomené, čo myslite čo to môže byt? Dosť ľudí mi povedalo že to bude buď nejaká Hadica prasknutá, alebo niečo s turbom.. klapky open, egr new open  auto posledný mesiac stálo, po naštartovaní sa toto dialo.. neviete čo by to mohlo byt? Jedná sa o e46 330d 150kw 6q..
BMW E46 330d Touring INDIVIDUAL "Special Edition Sport" 265HP 630NM
Wiko
Auto: E46 tour
Re: E46 330d 150kw 6q stratilo ťah
Štvrtok, 9. Júna 2016, 23:09
Sme o niečo múdrejší..
Spotreba nestúpla, je dobrá, taká aká má byť..
bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Piatok, 10. Júna 2016, 14:10
no zameraj sa na podtlaky ovladajuce turbo , cize hadicky, dalej samotny ventil ovladajuci variabilitu turba(pokial nemas elektroniku), to iste ventil na klapky, dalej pressure sensor v sani....
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
RiFeK
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: BMW G20 330i
Piatok, 10. Júna 2016, 14:22
Ja len dodam, ze u mna sa prejavoval problem podobne ako u teba a bolo to prave vahou vzduchu, skus si ju odpojit a skusit ci auto nebude tahat este horsie.
Ak bude tahat tak isto, tak velka pravdepodobnost, ze to bude prave vaha vzduchu. Ak mas niekoho znameho s takym istym autom, skus ju prelozit na svoje auto. Taky krizovy test. Ak to nebude ono, treba dobreho diagnostika, ktory pozrie "prechodovu charakteristiku" tlakovania turba v zavislosti od otacok motora a bude mudrejsi.
Naposledy upravil/-a RiFeK v Sobota, 11. Júna 2016, 14:39, upravené celkom 1 krát.
BMW g20 330i
BMW e46 330Cd
BMW e46 328Ci -ex
BMW e46 M3 - ex
BMW e46 330xd -ex
BMW e46 318d - ex
Bando
Registrovaný: 14.4.2012
Auto: E53
Sobota, 11. Júna 2016, 06:48
Ja by som tiež skúsil podtlaky, či funguje regulácia turba- či nie je pridretá, podtlakové hadičky, podtlakovú banku na turbe či drží podtlak, menič tlaku atď.
6kamil6
Registrovaný: 24.11.2013
Auto: G01 20d
Sobota, 11. Júna 2016, 11:36
No tiez by som povedal ze najjednoduhsie a najrychlejsie riesenie mas vymenenie podtlakovych hadiciek, nakolko skor ci neskor to pride aj tak. Ak nepomoze tak mozes skusat obsirnejsie.
BMW G01
ex: BMW f31 110kw
BMW e87 89kw
BMW e46 110kw
minco
Registrovaný: 18.11.2010
Auto: BMW E46 330ci
Utorok, 21. Júna 2016, 07:23
Budes mat uz elekricky aktuator...
V prvom rade chod na dynamicku diagnostiku - aktualna hodnota tlaku v potrubi, na zaklade toho sa da krasne urcit ci je vsetko v poriadku.
Ak mas problem s turbom, byva v riti elektrika na regulaciu - caka ta repas, ale necakaj ze ti to niekto v SR spravi... ja doteraz nemam funkcne turbo a musel som ho poslat do Nemecka, lebo u nas hovno vedia pani s vyvazovackami...
BMW E46 320d 100kW sedan
Toyota MR-2 115kW
Toyota Corolla 85kW
Toyota Auris 160kW
BMW E46 320d 110kW Touring - ex ale nadohlad
BMW E46 330ci 170kW - moja nová fesanda
Ako sa hovorí, k dobrému sa dobre vracia :)
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Utorok, 21. Júna 2016, 08:19
Mne robilo to isté do 3800 sa to rozbiehalo lemravo a potom sa to schopilo boli to podtlakové hadičky na turbe. Nech ti niekto pridáva a ty skús stlačiť tú čiernu hadicu cez ktorú ide vzduch( neviem presný názov odfotím a pošlem fotku) mala by byt tvrdá teda nemal by si ju stlačiť počas toho ako budeš pridávať
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
Wiko
Auto: E46 tour
Piatok, 1. Júla 2016, 18:11
Nazdar chlapci problém FIXED prečistenie el. Regulácie pomohlo, asi bolo moc zanesené, auto ma opäť ťah :) ďakujem za rady :)
