hmlisto
Registrovaný: 16.3.2012
bmw E46, neustale kurenie z predneho skla
Utorok, 24. Mája 2016, 10:14
Caute, mam bmw 320d E46, problem je ze stale mi kuri auto alebo teda ide teply vzduch z predneho skla teda pod celnym sklom su tie prieduchy odkial ide ten vzduch...vie niekto poradit??
Dakujem
truddy
Registrovaný: 20.11.2014
Re: bmw E46, neustale kurenie z predneho skla
Utorok, 24. Mája 2016, 15:43
s tymto som sa este nestretol ze by isiel stale teply vzduch z tade
BMWlive
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW E90
Utorok, 24. Mája 2016, 16:01
nemas nahodou problem s teplomerom ? neukazuje ti minusove teploty? vtedy auto vzdy kuri miesto chladenia..
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Streda, 25. Mája 2016, 09:38
Doska na cibulu
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Streda, 25. Mája 2016, 09:48
no vacsinou je problem v tom ventile ze ty nezatvara vodu ale moze to byt aj ine
Malarky69
Registrovaný: 13.1.2015
Auto: BMW 320i Touring M
Štvrtok, 26. Mája 2016, 11:02
Zdravím, mám ten istý problém fúka mi teplý vzduch ale cez všetky prieduchy či už mam 16 C alebo 32 C stále len teplý vzduch nwm si s tým dať rady je dost pravdepodobné že to bude ventil kúrenia no ako prvé to asi bude treba dat na diagnostiku :-k :-k :-k
Avenger
Sobota, 28. Mája 2016, 20:52
Malarky69 napísal:
toto ti diagnostika neukaze si myslim, ja som to mal zasrane od vodneho kamena a neotvaral okruh...ked som mal auto neskor na diag tak chyby v pamati som nemal ziadne ...mozno sa mylim ale podla mna to nenajdes v diag
Doska na cibulu
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 63 neregistrovaných
