Matus-407
Registrovaný: 18.3.2013
Auto: bmw e36 touring 2.5
E46 318i NCS EXPERT NESPRAVNY GM KOD
Sobota, 14. Mája 2016, 18:56
Mam taky problem ked chcem nacitat cez NCS Expert udaje o aute z jednotky EWS mi nacita len VIN cislo a hodi chybovu hlasku ze je chybny GM kod. na druhom aute je vsetko poriadku tak interfece je v poriadku mam podzrenie ze niekdo v minulosti menil GM modul. us tyzden sa trapim a bez vysledku vedel by mi niekdo poradit ako sa da ten gm kod vygenerovat a zapisat do GM modulu
DAKUJEM
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: E46 318i NCS EXPERT NESPRAVNY GM KOD
Sobota, 14. Mája 2016, 19:50
najskor si ujasni co ze je ten GM kod a aj to ze nema nic spolocne s groundmodulom a potom skus nacitat ZCS s KMB, respektive po roku 2001 cca FA z ALSZ AKMB
Matus-407
Sobota, 14. Mája 2016, 22:17
Mam rok 99 skusil som nacitat aj EWS a aj KMB a vyhodilo my tuto chybu posielam foto neviem si dat rady na druhom aute bez problemu my to funguje :?:
Vedel by si mi to trosku ujasnit ?
Imi
Registrovaný: 23.8.2012
Pondelok, 16. Mája 2016, 08:41
Vyskusaj vsetky moznosti jednotiek a nenacitavaj udaje len z jednej jednotky. Vyskusaj nacitavat z LSZ, ALSZ, KMB, AKMB....
Matus-407
Pondelok, 16. Mája 2016, 08:45
Všetky som vyskúšal jednotky ALSZ a AKMB vôbec neotpovedaju ako keby tam ani neboli
ice.blade
Pondelok, 16. Mája 2016, 09:05
ALSZ a AKMB su moduly s FA, EWS a KMB su ZCS... jemu nevie nacitat ZCS z modulov (ani z EWS ani z KMB), ZCS su to 3 hexa stringy GM SA VN ktore maju svoj checksum, daju sa generovat z vypisu vybavy ale nie komplet...
Matus-407
Pondelok, 16. Mája 2016, 09:14
Ako sa to da generovať ?? Poprípade ked by sa to vygenerovalo vedel by som sa prihlásiť ručne keby zadám Gm Sa Vn ??
Matus-407
Pondelok, 16. Mája 2016, 09:59
Dakujem us som pozeral ako sa to da len nikde som nenasiel niaky generator na vybavu jedine co som nasiel rozumne je programator motorola chipu z ktoreho nacitam eprom (flash) ktory sa nachadza EWS len neviem co bolo s autom robone ci je to este original ews
