veltinske zelene
Registrovaný: 12.4.2015
bmw 323i nestartuje
Pondelok, 9. Mája 2016, 19:05
chlapi poprosim vas o pomoc. auto mi prestava startovat. dam kluc do polohy startovania a nic sa nedeje. starter ani netukne. potom vyberem kluc a skusim znova a niekedy chyti niekedy nie. vymenil som tu elektricku cast spinacky a auto islo dva dni potom to zacalo zas robit. vymenil som aj starter a nepomohlo. aj tu spinacku aj starter som prehodil z druheho bmwcka ktore startovalo v pohode. teraz som skusal menit tu spinacku na striedacku so starou a raz chytilo a raz nie. uz som z toho jelen. co mohlo este odist ? dik za rady
Re: bmw 323i nestartuje
Pondelok, 9. Mája 2016, 19:08
:arrow: EWS.
veltinske zelene
Pondelok, 9. Mája 2016, 19:11
mohol by si mi prosim ta napisat o tom nieco viac ? a ako ten problem odstranit ? zatial dik
edit: predpokladam ze to bude nieco s imobilizerom ? ak ano ako sa ten problem da vyriesit
Pondelok, 9. Mája 2016, 19:16
Chod na diag, kukni kruzok okolo spinacky, vyskusaj ine kluce... ak to je OK, pravdepodobne ti odchadza MCU v EWS, bude to treba vymenit...
veltinske zelene
Pondelok, 9. Mája 2016, 19:18
kluc mam bohuzial uz len jeden a potom mam servisny kluc ale nim predpokladam nenastartujem :/ pozeram ze si zo zilinskeho kraja. vedel by si sa mi na to pozret ? samozrejme nechcem to zadarmo
kutto
Registrovaný: 28.11.2014
Štvrtok, 12. Mája 2016, 13:51
uz sa ti na to niekto pozrel?
veltinske zelene
Sobota, 14. Mája 2016, 12:38
nakoniec to bol zly kluc
2RBA
Registrovaný: 19.3.2012
Auto: e91/e46
Sobota, 21. Mája 2016, 17:24
veltinske zelene napísal:
ako zly kluč ?
IG/YT/FB : #WRBAFILMS
