Milan.B
Registrovaný: 2.6.2013
Auto: BMW E46 318i
e46 nejde tacho
Sobota, 7. Mája 2016, 14:10
Zdravim, rano sadnem do auta, dam kluc do polohy 1 a jedine co sa na chvilu rozsvieti je kontrolka abs. po nastartovani ni nejde tacho, otackomer, palivomer, teplota, ekonomer ani hodinky(ani tie na radiu, ale radio po zapnuti ide) a pocitadlo km. takisto nejde ani "zvuk" smeroviek, no svetla aj smerovky svietia. Co by to mohlo byt?? e46 316i 77kw m43
Vdaka
konecne mam svoje prve BMW :)
Milan.B
Auto: BMW E46 318i
Re: e46 nejde tacho
Sobota, 7. Mája 2016, 15:39
nic tam nemam dorabane, vsetko povodne
Milan.B
Auto: BMW E46 318i
Re: e46 nejde tacho
Nedeľa, 8. Mája 2016, 08:59
no dnes rano sadnem do auta a vsetko ide v poriadku, akurat mi prestavilo hodinky 2 hodiny dozadu... stretol sa stym niekto??
Re: e46 nejde tacho
Nedeľa, 8. Mája 2016, 10:02
Na 99% vadne budiky...
Milan.B
Auto: BMW E46 318i
Re: e46 nejde tacho
Nedeľa, 8. Mája 2016, 13:19
ako myslis vadne???? zly cely tachometer??? preco potom nesiel ani cas na radiu??
Milan.B
Auto: BMW E46 318i
Re: e46 nejde tacho
Nedeľa, 8. Mája 2016, 14:30
co obnasa vymena??? asi nestaci prehodit kus za kus co?? treba tam nieco upravovat??
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: e46 nejde tacho
Nedeľa, 8. Mája 2016, 14:40
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Milan.B
Auto: BMW E46 318i
Re: e46 nejde tacho
Nedeľa, 8. Mája 2016, 15:14
no boha ta teraz co??? kupim pouzity a ten sa neda vlastne prepisat hej?
inak dalsia rada je ze to moze byt neaky senzor na zadnom kolese, asi s tym skocim na diagnostiku, aj ked pochybujem ze to nieco ukaze ked teraz funguju :/
Lukas64
Registrovaný: 12.12.2010
Auto: BMW 330D
Re: e46 nejde tacho
Nedeľa, 8. Mája 2016, 19:27
Milan.B napísal:
mne raz spravilo zemi nesli smerovky , odpojil som baterku na 15minut zapojil a vsetko ok.....darmo je to elektronika aj pc potrebuje obcas restart.
Milan.B
Auto: BMW E46 318i
Re: e46 nejde tacho
Nedeľa, 8. Mája 2016, 20:04
vyskusam aj to :thumbup:
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Re: e46 nejde tacho
Pondelok, 9. Mája 2016, 17:54
Mne cosi podobne urobilo moje ale neslo ani odomknut, budikom hrabalo, ručičky kmitali ešte asi pol minúty po vytiahnuti kluca, naštartovať neslo, bal som sa to aj tahat tak som odpojil bat.,kamarát ma odtiahol do servisu na diag. asi 500 metrov, zapojil som bat.a vsetko islo,diag. nic nezistila a auto ide od vtedy normálne uz dva roky. Pre info e46 touring po fl. 2002 110 kw. Asi len blby kontakt na baterke
BMWlive
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW E90
Re: e46 nejde tacho
Pondelok, 9. Mája 2016, 18:14
abs senzor na kolese..chod na diagnostiku, ktory a vymen ho..
Milan.B
Auto: BMW E46 318i
Re: e46 nejde tacho
Pondelok, 9. Mája 2016, 18:26
no... bol som dnes znamy mi to napichol a nevypisalo nic :( mechanik tvrdi ze by to trebalo napichnut vtedy ked mi svieti rucna abs asc. no to sa mi stalo len 2x asi pred pol rokom a po prestartovani to vyplo. radi mi ale vymenit zadny lavy senzor, vraj z neho berie tacho informacie, je to pravda??
