Matt23
Registrovaný: 28.4.2013
Auto: E46 330 D
vrzganie volantu v oblasti slimaka
Streda, 20. Apríla 2016, 21:06
Ahojte
vrzga mi volant v oblasti slimaka alebo tesne pod nim. Stretol sa s tym uz niekto? zacalo to zo dna na den.
Dik
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Re: vrzganie volantu v oblasti slimaka
Streda, 20. Apríla 2016, 23:01
Dobre sleduj to vrzganie....Keď točíš volantom do prava, alebo do ľava. Stále či iba po určitom čase ako jazdíš...Riešilo sa tuná to už....Mám rovnaký problém....idem to riešiť asi o mesiac...prv som myslel, že to ide od slimáka aj som nalial aditívum do nového servoleja nič nepomohlo. Je to buď guľový čap na ramene, alebo tyčka riadenia....možno uloženie tlmiča ešte...V horšom prípade sa spomínalo repas riadenia, alebo servo, no myslím, že je to menej pravdepodobné....Ten zvuk, vrzganie sa prenáša zo spodu až do volantu...Traba to odsledovať može sa príčina líšiť...Takto cez počítač ťažko posúdiť. Toč volantom a niekto nech sleduje či to vrzganie nejde od kolies....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Matt23
Auto: E46 330 D
Štvrtok, 21. Apríla 2016, 19:45
...to vrzganie ide priamo spod volantu a nie od servo riadenia alebo tyciek riadenia. Keby to slo odtial tak nezakladam na to novu temu.
sandrito
Štvrtok, 21. Apríla 2016, 22:32
Tak daj dole volant a uvidíš, že čo tomu je....Ak je to slimák tak kúp z búračky funkčný, alebo nový vymeň a hotovo....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
misco
Registrovaný: 22.11.2013
Sobota, 23. Apríla 2016, 23:01
chlapi, mne vrzga tiez, takisto to vychadza zo spodu volantu, ale iba ked je auto studene a vychadzam z parkoviska a iba ked tocim volant do pravej stranky. Co v takomto pripade?
steve20
Registrovaný: 12.1.2009
Auto: 330xi,318i,fabia
Pondelok, 25. Apríla 2016, 06:52
Mne tiez vrzga volant iba do lavej strany. Zhodil som ho, nastriekal vsetko tekutou vazelinou a asi na mesiac bol pokoj potom to postupne zacalo znova vrzgat.
Matt23
Auto: E46 330 D
Streda, 27. Apríla 2016, 22:30
co z tohto by to pripadne mohlo byt ?
BMWlive
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW E90
Piatok, 29. Apríla 2016, 22:14
sandrito
Sobota, 30. Apríla 2016, 11:37
Vyskúšané, nepomohlo :cry:
...akurát mám pocit, že sa volant točí nejako ľahšie, lepšie, ale vŕzganie ostalo bezo zmeny....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Matt23
Auto: E46 330 D
Sobota, 30. Apríla 2016, 23:17
BMWlive
vrzga priamo pod volantom. To nema nic absolutne so servo olejom takze ta tvoja rada nieje na mieste.
BMWlive
Auto: BMW E90
Nedeľa, 1. Mája 2016, 12:56
Matt23 napísal:
BMWlive
no hold, tak odpojit baterku rozobrat a zistis sam, nie je to jadrova fyzika..
E230
Registrovaný: 25.5.2016
Piatok, 15. Júla 2016, 12:42
mne sa prejavovalo vrzganie myslim len pri vytoceni do pravej strany, mozno obcas aj v smere do lavej strany. bol som na to vzdy sam, tak som nevedel spolahlivo identifikovat, ci to islo od riadenia/napravy alebo priamo od volantu. ale dolial som servo olej (cca 0,5-1dcl, uz neviem) a po naslednej kratkej jazde vrzganie odislo ;)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 43 neregistrovaných
