harrvy
Registrovaný: 10.1.2010
Auto: E46 320D tour
245ky gumy na 320D
Utorok, 19. Apríla 2016, 07:39
Chalani je už moc veľká hlúposť dávať na e46 320D 110kw do zadu 245ky gumy?? Má s tým niekto praktické skúsenosti?
E36 325TDS
E39 523i
E46 320D
SakaLaka
Registrovaný: 18.5.2015
Auto: 320d kachle
Re: 245ky gumy na 320D
Utorok, 19. Apríla 2016, 07:43
mam 255 v pohode zvyknes si :D
harrvy
Auto: E46 320D tour
Utorok, 19. Apríla 2016, 07:54
Ako sa to chová? Čo koľaje? Na výkone to cítiť, že to je lenivšie? Spotreba? Ešte mám inú možnosť obuť na 8,5j 225ky....
E36 325TDS
E39 523i
E46 320D
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Utorok, 19. Apríla 2016, 07:57
Ja mám origo bmw disky už od výroby a pneu, predok 225 a zadok 245. Jazdil som tak asi pol roka a je to úplne v pohode. Nezohnal som rovnaké gumy tak som dal zimáky všade 225. V zadu je to trosičku natiahnuté do A, žiadné problémy som nikdy nemal....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
harrvy
Auto: E46 320D tour
Utorok, 19. Apríla 2016, 08:02
sandrito, mám dvojrozmer 7,5 a 8,5.. idem to nanovo obúvať tak zvažujem či dať všade 225ky s tym, že na 8,5 to už bude natiahnuté a možno aj skôr odpíšem gumy, alebo tam dám 245ky ako majú byť.. Za teba by si dal 245ky alebo 225ky? V papieroch to budem mať, mám z bmw potvrdenie, dnes to idem zapísať
E36 325TDS
E39 523i
E46 320D
SakaLaka
Auto: 320d kachle
Utorok, 19. Apríla 2016, 08:35
vykonovo to je citelne pri rozjazde ze nejde tak svyzne kolaje mi probme nerobia len nekupuj runflaty gumy, spotreba +0.2 oproti 17 aspon co mi ukazuje pocitac
sandrito
Utorok, 19. Apríla 2016, 09:00
harrvy napísal:
Asi sme sa nepochopili....Mám to tak isto ako ty dvojrozmer... daj 225 predok aj zadok nič sa nestane je to o.k. gumy nederie sedi to pekne, mám to odskúšané...Zmenu nepocítiš vzadu je to minimalne natiahnuté....Ak chces dám aj poobede foto ako to je u mna.....V papieroch to mám zapísané tiež....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
sandrito
Utorok, 19. Apríla 2016, 10:47
Foto zadnéko disku 8,5 s pneu 225/45 17. Takže možeš sám posúdiť.... O:)
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Zeky3
Registrovaný: 2.4.2015
Auto: Imola E46
Utorok, 19. Apríla 2016, 11:22
Ja mám tiež predok 225 a zadok 245 a je to v pohode.
Inak vidím že si z okolia Žiliny tak ak sa chceš previesť a zistiť ako to je v skutočnosti tak môžme dať niekedy stretko a potom si názor spravíš sám. Pretože každému vyhovuje niečo iné, čiže Tebe sa to nemusí pozdávať, ale ako som už spomenul ja s tým nemám problém.
harrvy
Auto: E46 320D tour
Utorok, 19. Apríla 2016, 14:53
Pozerám na tie snadritove foto... Vyzerá to celkom v pohode tá 225ka guma na tej 8,5ke disku.. asi to obujem komplet do 225... Inak sandrito pekný tour máš, strieborný ako moj, len ten moj je trochu väčšia socka :D
Inak stretko by možno bolo aby sme si popočúvali ako nám buchocú remenice a zotrvačníky.. Je to moje 3 BMW prvé chrochtľavé a ide celkom fajn, ale stále sa mi čosi nevidí, možno len nezvyk z E39 benzínovej.. Ale remenicu asi vymením, neviem či môže spôsobovať vybrácie motora, ale mám pocit, že trasie celkom dosť, bolo to cítiť aj v interiéry, ale tam už je kľud po výmene silentov...
E36 325TDS
E39 523i
E46 320D
sandrito
Utorok, 19. Apríla 2016, 22:24
Ďakujem za pochvalu, ale ešte je čo zlepšovať.... :thumbup:
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
bezoadam
Registrovaný: 21.5.2015
Auto: e46 330d
Nedeľa, 19. Marca 2017, 19:59
Ked sa tu uz riesili tie dvojrozmery na e46.. tak chcem sa spytat ci sa da (oplati?) obut 225/45 dopredu a 245/45 dozadu na disk 8jx17 vpredu aj vzadu. Jedna sa hlavne ohladom toho, ze vsetci co maju dvojrozmer maju aj inu sirku disku. Ja mam na vsetkych styroch 8j. Diky za rady
sandrito
Nedeľa, 19. Marca 2017, 21:57
bezoadam napísal:
Veď práve preto sa obúvajú tie širšie pneu dozadu lebo je širší disk a podľa predpisu aspoň u mnňa na disku 8,5 mala by byť 245/40 17 pneu. Je nezmysel aby si na 8j obúval širšie gumy a ešte k tomu do zadu. Ja som prezúval teraz na leto a dal som znovu všade 225/45 17. V zadu ani nie je poznať, že je ta guma "natiahnutá". ináč ako som pozeral tak keby som podľa predpisu dával od rovnakého výrobcu do predu 225/45 a dozadu 245/40 17 tak by to bolo o 100,-e drahšie... Jazdné vlastnosti: auto je tiché také ľahšie na pocit čo sa týka riadenia oproti zimnému obutiu a pri dobrzďovaní na semfóroch kde sú riadne vystaté koľaje to ťahá do strán...inak veľká spokojnosť... O:)
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
