stupel
Registrovaný: 4.1.2010
Auto: BMW E46 320i a 330da
bmw e-46 125 kW M54
Pondelok, 21. Marca 2016, 09:51
potrebujem poradit pls - auto BMW 320i 125 kW benzin -plyn zle startuje vsetky cidla vymenené kluka vačka vačka . na diagnostike ukazuje zlé cidlo otcok a vacky vymenil som ich a stale svieti trojuholník medzi budikmi ale zažne sa asi po 5 sekundach po nastartovani a este zvlastnost ked prepnem na plyn tak ide na plyn ale papa aj benzin a výkon je tak o 1/3 menej :( OTÁZKA - može byt preskocena retaz ??? ale kurva co to je :roll: už ma s toho jebne motor ide tichučko pekne aj do otacok len spotreba tak 10 - 18 l mesto a to jazdim ako v papučkach inac rucicka spotreby lieta furt nadoraz auto ma nabehane 180 000 a v motore nic nehrka ani neklepe fakt ide ani ho nepočut už ho chcem predat ale v takom stave budem rád ked ho darujem :mrgreen: a niekto dar príme :mrgreen:
du0
Registrovaný: 12.3.2013
Auto: BMW e46 328i
Re: bmw e-46 125 kW M54
Pondelok, 21. Marca 2016, 19:40
a preco boli menene vacky ? ved ma len 180 000, moze byt ze je zle nastaveny rozvod ? a ako moze papat aj plyn aj benzin naraz ? ved lpg ma odpojovac vstrekov, to znamena ze nemoze ist naraz na plyn a benzin, a mne zle startovalo za tepla a vykon 1/3 ako ty pises tak to bol snimac polohy na sacej vacke
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Pondelok, 21. Marca 2016, 23:02
Otazka, tie snimace si kupoval originálne alebo lacnejšie náhrady?
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
stupel
Pondelok, 28. Marca 2016, 15:06
Du0 - menil som snimac kluky ten co je vedla starteru lebo som mal zlu cievku a sem tam som musel potukat palickou na starter až som pri tukaní ulomil to cidlo :( ale aj po výmene nic nepomaha idem po sviatkoch znova na diagnostiku tak uvidim co a ako ale už som zo zufalstva vymenil aj cidla vacky obe ale fuar to zle chyta a spotreba 14-18 L po meste ale ak ides na dialnicu a das tempomat tak to klesne na 7-8 staci trochu ofuknut plynový pedal a spotreba leti rucicka na max. a ked prepnem na plyn presnejsie samo sa prepne tak klesa dojazd na pc a rucicka benzinu doslova pada ked to bolo ok tak dojazd stupal a rucicka benzinu ukazovatel stal na mieste ved tak ako to ma byt logika :D vcul secko na pi....
ale asi bude preskocený rozvod lebo cidla su asi v poriadku vraj :-k alebo akýsi selenoid ci co _???_
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Štvrtok, 31. Marca 2016, 12:02
preskoceny rozvod je dost nepravdepodobne...skor by som sa zameral na vahu vzduchu..skus ju odpojit ci to bude lepsie, alebo prid na BMW diagnostiku :wink:
stupel
Streda, 20. Apríla 2016, 11:48
tak po výmene čidiel jedno už na diagnostike nesvieti /čidlo vačky/ chyba odstranena ale stale ukazuje čidlo kluky a ešte nejaký elektromagnet či čo ze je zlý ??? neviem presne som si nezapamatal :D a stale svieti ten trojuholnik medzi budíkom
ASC či čo to je ale spotreba sa unormalnila už nieje taka výsoká len po meste ked pridám tak rucicka ide hned na max a este stale dlho startuje a výkon tak o 1/3 slabší ale na dlhu trasu už spotreba 6- 6,5 l počitac ukazuje ale nemeriam tak neviem či realna
