17ado03
Registrovaný: 28.12.2010
bmw320d e46 100kw
Piatok, 18. Marca 2016, 19:47
chlapi skuste poradit.vcera som natankoval a auto zacalo pri jazde zrychlovat a spomalovat same to iste na volnobeh pri otackach 3000 ale to len vtedy ked mi zasvietili kontrolky rucna brzda,abs,a kontrolka opotrebenia brzd. dosticiek. olej, filtre komplet menene pred tyzdnom,egr ventil odpojeny,vaha vzduchu odpojena je tam dioda lebo vaha je zla,na diode jazdim uz 3 rok.
17ado03
Re: bmw320d e46 100kw
Piatok, 18. Marca 2016, 20:07
nikto nic
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Piatok, 18. Marca 2016, 20:42
Daj na diagnostiku. Keď toho tam máš toľko poodpájaného ťažko povedať, že čo može robiť šarapatu.
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Bago3
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: 320D Touring
Utorok, 22. Marca 2016, 17:43
to is siel na tempomate. vidim to na snimac otacok kolesa. su štyri. na každom kolese jedno.
sandrito
Utorok, 22. Marca 2016, 18:20
Asi nie, keď píše, že mu to pridáva aj na voľnobehu... :-k
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
17ado03
Utorok, 29. Marca 2016, 07:50
vsetko odstranene.
BMWlive
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW E90
Utorok, 29. Marca 2016, 14:11
17ado03 napísal:
vsetko odstranene.
a riesenie je ake? preco nezmazes tu temu ked sa nepodelis o riesenie potom pre druhych? ](*,)
sandrito
Utorok, 29. Marca 2016, 20:08
Asi odstránil tie snímače rýchlosti na kolesách... \:D/
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
17ado03
Štvrtok, 31. Marca 2016, 15:56
prd je to odstranene zase je to po starom.dva dni to islo
Juraj924
Registrovaný: 24.1.2014
Auto: bmw e46 318d
Piatok, 1. Apríla 2016, 19:17
Ja len k tej váhe si si istý že je váha KO do včerajška som jazdil druhým rokom na diode tiež s odpojeným egr tvoj prípad samozrejme s diodou to ide slušne lenže auto je v núdzovom režime má tvrdý chod predstih čerpadla sa nenastavuje a ked sa napoji konektor na váhu tak výkon upadne a zhruba okolo 2000 otačok potiahne do sedačky došiel som ku dnu že si tam tu váhu už naozaj zakupim daval som origo bosch a vieš čo vôbec sa nič nezmenilo autom naďalej trhá pri tých otáčkach ťah oničom nič sa nezmenilo premazal som si aj dde a nič až po ķím som si nekúpil nový hlavny riadiaci vstrek stým kablom po jeho založeni a vymazaní pamät závad dde auto konečne šlape ako má
