joeybmwE46
Registrovaný: 18.4.2014
Auto: E46 320i 110KW
BMW E46 320i - po zime nechce startovat
Sobota, 5. Marca 2016, 17:54
Zdravim
Tu je story: Auto stalo celu zimu, vcera som zalozil baterku, otocil klucom a motor sice chytil mozno na 2 sekundy a potom nic. Na asi 3 pokus naskocil. Tak som trocha jazdil cca 20min. a potom som auto zaparkoval. Skusil som startnut znova a pohode chytil. Dnes, ked som xel ist autom a myslel som, ze uz vsetko bude ok [-X znova nic. Rozhodol som sa vybrat baterku a dat ju dobit aj ked som tusil, ze baterkou to nebude, kedze radio a vsetko islo aj motor chytil na cca 1, 2 sekundy. Takze otazka znie, co dopice tomu autu je ???
Mam tusak, ze sviecky .. co myslite vy ?
Poradte prosim rovno nejake sviecky, nalep link.
Dakujem za vsetky rozumne rady :wink:
E46 320i 110KW | AutoChip 121KW, 213NM
joeybmwE46
Re: BMW E46 320i - po zime nechce startovat
Sobota, 5. Marca 2016, 19:15
tieto mozu byt ? http://autodielyds.sk/code/BOSCH%7CBOR[spc]0242235668%7C0%7C3397%7C1-16-3397-9092-100008%7C100151-51532772
joeybmwE46 napísal:
Zdravim
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Nedeľa, 6. Marca 2016, 10:24
Benzin mas cerstvy?
joeybmwE46
Pondelok, 7. Marca 2016, 08:21
fafa111 napísal:
Benzin mas cerstvy?
Ano benzin som dolieval z bandasky cerstvo natankovany asi 5l.
joeybmwE46
Streda, 9. Marca 2016, 10:07
moze byt, ze koli tej 8cke to nejde?
joeybmwE46
Streda, 9. Marca 2016, 10:15
mam tam taku malu trhlinu na hadici sania po obvode, moze to byt tym?
co ak tato chyba snimaca vahy /8/ dava zly signal na DME a ta potom zle vypocita mnozstvo paliva do vstrekov cim vznika zly pomer palivo/vzduch a potom to nechce startovat .. :-k
najde sa niekto bystrejsi ???
Naposledy upravil/-a joeybmwE46 v Streda, 9. Marca 2016, 10:38, upravené celkom 1 krát.
joeybmwE46
Streda, 9. Marca 2016, 10:19
alebo tym to neni a su to sviecky? ja osobne myslim, ze svieckami to nebude, pretoze ked aktivujem palivovu pumpu a vzduchovu pumpu cez komp tak to startne na prvy pokus ..
cize svieckami to asi nebude ..
kto vie, kde hladat chybu ???
fafa111
Streda, 9. Marca 2016, 17:24
Tie chyby hadze stale znova?
Trhlinu ma skusku niecim prelep.
Vahu odpoj a skus nastartovat.
joeybmwE46
Streda, 23. Marca 2016, 12:24
s odpojenou vahou to startne na 1x
fafa111 napísal:
du0
Registrovaný: 12.3.2013
Auto: BMW e46 328i
Štvrtok, 24. Marca 2016, 23:59
Ajtak to skus zalepit, keď tam nieje váha tak už je jedno ci to ťahá vzduch pred váhou alebo za ňou, furt to môže robiť tá trhlina
joeybmwE46
Utorok, 5. Apríla 2016, 13:18
problem vyrieseny :bmwball:
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 5. Apríla 2016, 14:08
problem bola ta hadica / falosne sanie, ze?
joeybmwE46
Piatok, 8. Apríla 2016, 19:36
problemom bola chybna vaha, vymenil som vahu aj hadicu sania a setko slape /vaha starline, hadica febi/
spolu oprava cca ------ 70e ------
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 29 neregistrovaných
