Matt23
Registrovaný: 28.4.2013
Auto: E46 330 D
ignition circuit zk2 - belt tensioner passenger
Streda, 17. Februára 2016, 01:36
ahojte stretol sa niekto uz s tymto problemom ?
ignition error.jpg (8.64 KiB) 1332 zobrazení
Re: ignition circuit zk2 - belt tensioner passenger
Streda, 17. Februára 2016, 07:48
Pyropas spolujazdec....casto sa lame kabel v podlahe ako je pripaskovany o kasnu zvezok kablov k sedacke,ale aj rozperny konektor obcas zahapruje.....Treba skontrolovat kabelaz.....teda pokial nieje streleny...
Matt23
Auto: E46 330 D
Streda, 17. Februára 2016, 10:22
Ahoj Simik, super dik za odpoved. Asi tak pred 2 rokmi sa riesila u mna decka spolujazdca a na ten "rezistor" pod sedackou sa daval vacsi odpor. Je mozne ze to ma teraz suvis s tym alebo tato hlaska nema nic s deckou spolujazdca? Streleny nieje ved to by bolo vidno ci ? Vidim ho tam pekne neposkodeny a pas pekne zasekava.
Štvrtok, 18. Februára 2016, 08:16
Decka s tym nema nic....
Matt23
Auto: E46 330 D
Štvrtok, 18. Februára 2016, 10:22
a co treba teda vymenit ? ten "Wire, seat belt tensioner - seat plug - 52 10 8 255 704" - diel cislo 7 na prvom obrazku ? resp aku kabelaz ? este som nasiel takyto repair set "Rep. wire seat belt tensioner - seat plug - 61 12 9 118 095" - diel cislo 1 na druhom obrazku
Wire, seat belt tensioner - seat plug - 52 10 8 255 704.jpg (47.31 KiB) 1261 zobrazení
Rep. wire seat belt tensioner - seat plug - 61 12 9 118 095.jpg (44.46 KiB) 1261 zobrazení
