MCbucik
Registrovaný: 4.10.2010
E46 318d -nestartuje
Sobota, 6. Februára 2016, 18:27
Ludia prosim Vas, auto za jazdy zhaslo a uz nestartuje, len toci a nic. Kamarat mi to hodil na diag. a vyhodilo chybovy kod, jedna sa o M47N
4332 Rail Pressure Regulation Valve - Activation Interrupted
Co som postudoval malo by to byt bud 2 alebo 3 podla bmwfans, ktore to bude skor?alebo naco sa zamerat aby som nemenil vsetko zas.
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E4 ... ctor_line/
Re: E46 318d -nestartuje
Sobota, 6. Februára 2016, 19:30
Ten na rampe.,,,
MCbucik
Utorok, 9. Februára 2016, 11:39
Tak problem vyrieseny, upchalo mi cerpadlo pod vodicom, nasalo nejaky bordel z nadrze plus jemne piliny tam boli, tak idem vymenit cerpadlo, stare sa vycistilo nahodilo a auto na brnk chytilo..snimac ani ventily nakoniec sa nemenili nic im nie je..
ale dalsiu vec som si vsimol, nazbieranu naftu v okoli vstrekov, tak idem skontrolovat prepadove hadicky a ked nie vstreky von, modlim sa aby isli, a vymenit tesnenia a podlozky. Ked nepomoze tak su zle vstreky?
Flaco
Registrovaný: 10.2.2013
Štvrtok, 11. Februára 2016, 10:39
cerpadlo ta co stalo?
