casperius
Registrovaný: 22.7.2009
Auto: bmw e46 320D sedan
Problém so zohriatim motora
Streda, 27. Januára 2016, 13:01
Zdravím. Vymenil som pred týždňom tej veľký termostat lebo mi nezohrievalo motor tak ako malo, teplota mi neprešla ani za prvú paličku. Po výmene sa mi počas jazdy zohreje tesne za modrou kockou. Keď mám neutrál a nechám ho len tak vrcať tak mi ho zohreje a palička mi ukazuje na stred tak ako má ale keď si idem na ňom zajazdiť teplota zas začína klesať pod prvú paličku. Dík za každú radu.
[img][img][/img][/img]
bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Re: Problém so zohriatim motora
Streda, 27. Januára 2016, 13:58
ak mas egr termostat, vymen aj ten...
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
Streda, 27. Januára 2016, 14:06
A oba iba ORIGINAL BMW :!: :!: :!:
casperius
Streda, 27. Januára 2016, 14:26
No kúpil som tento predávajúci mi hovoril že je kvalitný
http://autodielygafa.sk/inshop/scripts/ ... as=tecdock
Streda, 27. Januára 2016, 14:32
Vyhod to do kosa a kup si original diely.
casperius
Streda, 27. Januára 2016, 14:39
Idem kúpiť ten egr a ak to bude robiť kúpim aj ten druhý
casperius
Streda, 10. Februára 2016, 10:12
Po výmene agr termostatu všetko ok. Rýchle zohriatie a teplotu drzí.. palička na stred. Ten veľký bol dobrý ale nechal som tam tu náhradu a ten používaný si nechám keby mi niečo. Dik za radu
Flaco
Registrovaný: 10.2.2013
Štvrtok, 11. Februára 2016, 10:38
je fajn ze uz to fici
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 10 neregistrovaných
