sidney
Registrovaný: 24.1.2015
Auto: bmw e46 330xd
Po zapojeni (nabijani) baterky mi svieti kontrolky
Streda, 20. Januára 2016, 10:02
Chalani mam taky problem, v noci som nabijal baterku,rano som ju hodil do auta,najprv som zapojil + potom - neviem ci je to spravne na 100% z elektriky som debil :-) auto startuje len na pristrojovke mi teraz svieti ABS,DSC aj kontrolka rucnej brzdy,ale nie na cerveno ale na zlto.. Pri pripajani - mi to zaiskrilo... Vypalil som poistky? Vie mi niekto poradit ?
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Re: Po zapojeni (nabijani) baterky mi svieti kontrolky
Streda, 20. Januára 2016, 13:57
som zapojil + potom - ....tak sa to ma robit :thumbup:
zaiskrenie je v pohode
nabijal si baterku lebo bola uz uplne KO a neslo startovat ? o ake auto sa jedna
rosta636
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: E46 330d Touring
Bych to jel projet a pak bych to znova nastartoval a myslím si ,že to zhasne.Nebo to smaž diagnostikou
sidney
Auto: bmw e46 330xd
Streda, 20. Januára 2016, 16:23
Je to e46 330xd 150kw. Nebola uplne vybita,dokonca aj startovalo auto,len sa mi zdalo ze pomalsie toci starster,tak som ju preventivne dal nabijat :-) ked som ju napojil na nabijacku,tak mi rucicka ukazovala 6 (predopkladam amperov) a po 20 hodinach sa dostala tak cca na 3,5... mala sa dostat az na 0 ? Znamy od koho som mal nabijacku mi povedal ze pri 3,5 je nabita :-) a dnes rano nastartovalo,akurat tie kontrolky mi ostali svietit,co ma moc nepotesilo :shock:
sidney
Auto: bmw e46 330xd
Streda, 20. Januára 2016, 19:04
Vyriesene dakujem :thumbup: po par metroch to samo zhaslo :-)
peeppo21
Registrovaný: 4.10.2010
Auto: bmw e46 328i
Sobota, 6. Februára 2016, 16:19
Cawte ja mam tiez taky isty problem nechcu mi zhasnut kontrolky abs a asc. Aj ja som nabijal baterku. Mam znova ju odpojit a zapojit? Na inpe mi neukazalo ziadne chyby. E46 328i
Sobota, 6. Februára 2016, 17:51
Prejdi par m,samo to zhasne..
peeppo21
Auto: bmw e46 328i
Sobota, 6. Februára 2016, 20:37
Zatial nic
peeppo21
Auto: bmw e46 328i
Sobota, 6. Februára 2016, 20:38
Skusim prejst viac
sidney
Auto: bmw e46 330xd
Nedeľa, 7. Februára 2016, 10:03
Zaujimave,mne zhasli asi po 100 metroch #-o
peeppo21
Auto: bmw e46 328i
Piatok, 12. Februára 2016, 22:29
peeppo21 napísal:
Tak ze po nabiti starej bat. som behal este dva dni a vôbec mi kontrolky nezhasli.
Kupil som novu bat. BOSCH S4 008, 74Ah a po prejdených par km cca 5km mi zhasli konecne :lol:
