nasuda
Registrovaný: 21.3.2009
E46 318i 87kw - dym spod kapoty
Pondelok, 18. Januára 2016, 18:38
Cavte potrebujem poradit dneska som isiel previest auto po tyzdni. Hovorim si je zima tak ho prestartujem prejdem sa . Kludna jazda mestom po tak 5km som zacal citit spmrad spalenej gumy -neriesil som to, myslel som si ze to ide zvonka. No po tom ako som pristavil auto pred dom cca po dalsich 2 km vypol som motor tak strasne som zacal citit ten zapach a spod kapoty mi isiel biely dym. Tak rychlo som otvoril kapotu odpojil baterku pre istotu a vsimol som si ze pri svieckach mam olej alebo co to je. Potom som sa pozrel aj na vodu v chladici a nebola tam. Proste bolo jej malo. Teraz nevem ci sa mi pokazila elektronika v chladici a neukazalo mi ze mam malo vody alebo preco ale motor sa mi neprehrial ani sa nedostal na 90 stupnov kym som dosiel domov. Nieco z neho vytieklo ale podla mna to bol olej mozna voda v tme som vela nevidel ale nebolo toho vela. Poradte mi co mam popozerat a ako mam zistit co sa tam pokazilo. Dik za rady. A este ziadnu kontrolku mi auto nevihodilo.
nasuda
Re: E46 318i 87kw - dym spod kapoty
Piatok, 22. Januára 2016, 16:27
cavte no dneska som konecne mal cas sa na to pozriet a zistil som ze tesnenie vika ventilov je zle. tecie tadial olej ktory kvapka potom na motor a potom ked motor sa zohreje tak to zacne dymiet. objedna lom tesnenie dufam ked to vymenim bude to ok
nasuda
Piatok, 22. Januára 2016, 17:19
este mam otazku ked je separator oleja pokazeny tak okolo neho musi byt olej alebo moze byt cisty (jeho okolie) a moze byt pokazeny? da sa neako zistit ci je separator pokazeny? alebo ked vytlacilo olej tak to bude aj separatorom?
nasuda
Nedeľa, 24. Januára 2016, 15:59
cavte no vymenil som tesnenie veka ventilov presiel auto tam neprepusta nic ale este trosku dymi ked otvorim kapotu ...ale spod sviecok alebo tam niekde nevidim tam ... chcem sa opytat mohol tam zostat steceny olej? dik za rady
nasuda
nasuda
