iggi
Registrovaný: 8.7.2015
BMW E46 320d automat, niekedy vrni , rezonuje auto
Pondelok, 11. Januára 2016, 21:18
Caute,
mam E46 320d automat kombik 110kw
Sem tam sa mi pri jazde stane, ze s celym autom zavrci(zatrasie), ako keby nieco drelo.
Cim to moze byt?
Ked sa zmenia otacky hned to prestane. A nerobi to vzdy pri rovnakych otackach.
Tazko je to popisat...
Dík za rady
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Re: BMW E46 320d automat, niekedy vrni , rezonuje auto
Pondelok, 11. Januára 2016, 21:40
Automat sa s tebou lúči....pa pa #-o O:) Presnejšie hydromenič... :thumbup: Riešim to aj ja mám 240tis, ale moc tomu neverím...presne také brnenie ako keby dusilo motor niečo na 2-5 sekund a keď ubereš, alebo pridáš tak odrazu to prestane... vačšinou pri stálych otačkach, alebo rýchlosti. Stáva sa, že to nepočuť týždeň auto jazdí celkom ticho a potom znova. Keď dáš podlahu, radí krásne bez trhania plynule. Každopádne asi by som to ešte dojazdil a keď to začne sa zhoršovať tak repas hydromeniča. Toľko čo viem je, že tie lamely čo sú údajne v tom hydromeniči, ak sú pekne uložené, je to v pohode, ale akonáhle sa ustália tie otáčky tak to začne sa triasť... 500,-e záležitosť. Poznám človeka čo to opravuje v PP. Popri mne sa robili dve X6...Takže tak....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
iggi
Pondelok, 11. Januára 2016, 21:48
no, to si ma moc nepotesil...
Hadam to este nejaky cas vydrzi...
sandrito
Pondelok, 11. Januára 2016, 22:09
Áno dá sa s tým jazdiť, ale nie je to najlepšie na silenty, motor asi...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
rely
Registrovaný: 21.4.2014
Auto: BMW E46 320
Utorok, 12. Januára 2016, 15:19
Ja mam presne to iste, zatial to neriesim viem ako na tom jazdit aby mi to vobec nespravilo :D ked sa to pokaka uplne tak to poriesim :)
BMW E60 535D mpaket
Ex:BMW E46 320 (Automat)
Ex BMW E36 Compact <3
Ex: Audi A6 Avat
Ex: Alfa 147 (Nikdy viac)
Ex: Fiat Punto (Nikdy viac)
Ex: Mazda 626
Ex: Audi A4 (R.I.P) <3
Ex: Peugeot 306 ( R.I.P)
Ex: WV Jetta 1989 ( Automat) <3
Ex: Renault 5
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Utorok, 12. Januára 2016, 15:29
ja by som to kludne tipol na silentbloky motora, alebo aj chytene vstreky, preco akurat hydromenic [-(
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
rely
Auto: BMW E46 320
Utorok, 12. Januára 2016, 16:08
jurkyLE napísal:
No tie vsreky by to mohli byt, lebo pri volnobehu mi dost trasie autom, tento tyzden mi to maju zmerat takze som zvedavy..
BMW E60 535D mpaket
Ex: Audi A6 Avat
Ex: Mazda 626
Ex: Renault 5
jurkyLE
Utorok, 12. Januára 2016, 16:11
no ja by som postupoval presne ako ty, najprv zdiagnostikuj vstrekovace, potom vymen tie silenty ( aj ked preventivne, ved nestoja miliony ) a az potom by som sa zameral na hydromenic, ktory podla mna na volnobehu nemôze robit to co tu popisujes, skôr ked je v zabere :thumbup:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
rely
Auto: BMW E46 320
Utorok, 12. Januára 2016, 16:12
Dufam ze to nebude oboje :D lebo mam trtne :)
BMW E60 535D mpaket
Ex: Audi A6 Avat
Ex: Mazda 626
Ex: Renault 5
sandrito
Utorok, 12. Januára 2016, 17:19
Moment páni....Treba najskor všetky pazvuky preveriť, lebo u každého to može byť iné, ťažko cez slová sa vyjadrujú, popisujú pazvuky....Ale príznaky aké sa tu spomenuli ukazujú jasne na hydromenič. Ja som chybu už vyselektoval a to takisto ako hovoríte. Najprv silenty jeden bol urvatý aj keď všetko vyzeralo o.k. pri štartovaní, zhašaní motora a vibrácie od motota 100% lepšie, ale tras neprestal....ide to zo stredu auta, je to už odskúšané na mnoho bmw a na moje počudovanie odišlo to dvom na x6-kách. Takže asi tie hydromeniče pomeníme časom všetci len je otázka času, že kto kedy...Dá sa s tým naučiť jazdiť tak aby to nerobilo alebo len zriedka, no trpia ine časti auta, takže najlepšie je to vzmeniť a je pohoda...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
sandrito
Utorok, 12. Januára 2016, 17:23
rely napísal:
Pri voľnobehu keď trase tak určite prvé vstreky a silenty. Ale je to tras, alebo také dochnutie motora, alebo len vibrácie na voľnobehu?
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
iggi
Utorok, 12. Januára 2016, 22:41
Mne to robi len pri zabere a ked to zacujem hned zvolnim alebo pridam... cize mne to nevadi, len aby to nevadilo autu.
A tie vstreky sa daju cez diagnostiku zmerat ci su ok?
jurkyLE
Utorok, 12. Januára 2016, 22:51
Skontroluj este hardyspojku,ulozenie kardanu a diferaku
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
rely
Auto: BMW E46 320
Streda, 13. Januára 2016, 10:48
sandrito napísal:
Pri
Pri volnobehu mam velke vybracie, proste aute az moc trasie, druha vec je ako pisal iggi hore presne take nieco, cize u mna aj aj :D ale prve idem riesit tie vstreky, potom silenty a dalej uvidim..
BMW E60 535D mpaket
Ex: Audi A6 Avat
Ex: Mazda 626
Ex: Renault 5
