lenivo
Registrovaný: 7.12.2014
Preteka olej okolo olej. filtra
Sobota, 9. Januára 2016, 18:26
Caute,
menil som nedavno olej a rychlo sa mi zas rozsvietila kontrolka oleja tak som dal dolu kryt a spod toho telesa v ktorom nachadza olejovy filter mi preteka olej, nebude to sposobovat vsetok ubytok ale je tam toho celkom dost, foto v prilohe. Co vy na to? Bude KO to tesnenie alebo to bude povolene? nemam teraz doma ten predlzovak na malu golu tak som nevedel skontrolovat ci su sruby dost dotiahnute. Ak by napr. bolo potrebne vymenit tesnenie viete mi odporucit nejaky servis v KE/PO? Alebo ked to nie je nejako narocne tak kludne spravim aj sam doma.
este som zabudol je to 318i 2002, N42
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Re: Preteka olej okolo olej. filtra
Sobota, 9. Januára 2016, 23:10
tak na tomto som si menil sam to tesnenie a vymena nie je vôbec narocna. Len musis pri vymene davat bacha na vytiekanie oleja. A pozor aby si nestrhol tie skrutky, lebo su z hlinika. Mne sa podarilo dva strhnut lebo som nevedel ze sa tak s nim neda dotiahnut a nic nevydrzia, tak sa potom vymenily za ocelove.
lenivo
Sobota, 9. Januára 2016, 23:35
kde kupim to tesnenie? a pozor na vytekanie oleja myslis co? ze ho vytecie napr. pol litra alebo sa da tomu nejako vyhnut?
januar
Auto: e90 320i
Nedeľa, 10. Januára 2016, 09:37
ja som ho kupoval v origo bmw a stalo nejakých cca 10evri. A vytekat ty zacne z toho filtra kedze tam je olej ktory tadial tecie nejake 1-3dcl oleja ty odtial vytecie a nevyhnes sa tomu. Tak si priprav handry aby si nezaspinil motor od oleja.
fishbone
Registrovaný: 13.11.2011
Auto: Bmw 318i E46 N42
Pondelok, 11. Januára 2016, 10:09
a bavime sa o vymene tesnenia pod domcekom filtra (c6)alebo aj co je v chladici oleja (c5)? januar ktore si menil ty?
Pondelok, 11. Januára 2016, 10:40
podla foto to pánovi tečie okolo tej 6ky, ale keď sa to už rozoberá tak je to dobrá príležitosť na komplet pretesnenie, čiže aj tá 5ka, a ideálne to spojiť s výmenou oleja
januar
Auto: e90 320i
Pondelok, 11. Januára 2016, 13:20
tebe staci vymenit č.6 ale ja som uz vymienal obidve, kedze tesnenia uz su tvrde a prestanu urcitym casom plnit svoju ulohu a zbytocne rozoberat to iste 2x je potom zbytocne.
lenivo
Utorok, 12. Januára 2016, 14:29
Dik, vymenim obe.
lenivo
Streda, 13. Januára 2016, 22:32
Este jedna vec sa mi teraz objavila, motor skape ked je na volnobehu. Nastartujem furt v pohode ale ked otacky klesnu na volnobezne tak pomaly skape. Hned po nastartovani to nerobi, az ked sa zohreje. Ale bolo aj tak ze mi to robilo a potom prestalo pocas jednej jazdy. Co by to mohlo byt? Bordel v benzine? Co sa da zistit diagnostikou? Na krizovatke musim turovat jak maly aby otacky neklesli :mrgreen:
januar
Auto: e90 320i
Streda, 13. Januára 2016, 22:54
no tak moze to byt vela veci diagnostika ty napovie viac inak je to hadanie co to moze byt.
lenivo
Štvrtok, 11. Februára 2016, 13:56
Caute, tak som vymenil obe tesnenia. Ak by niekoho zaujimali ceny original bmw:
Cena za diel č.5 je 5,26 eur s dph
č.6 je 7,44 eur s dph
Vymenil som to bez problemov, skrutky sa mi strhnut nepodarilo.
No ale moja radost netrvala dlho, co som pisal o tom zdochynani na volnobehu tak vcera ked som nastartoval tak motor isiel asi na 3 valce a uz vynechaval aj pocas jazdy. Motor vynechaval pri rovnakom plyne. Ked som pridal (zrychloval) tak isiel asi dobre. Nieco podobne mi robila motorka, tam som vymenil vsetky vstrekovace a bolo po probleme. Takze sa to pomaly zhorsuje. Oprava mi chvalabohu nejako nesuri. Vymenim najprv sviecky lebo tie neviem kedy boli menene a skontrolujem kable k nim. Ja mam auto cca pol roka a pred tym neviem kedy boli menene. Len mam problem neviem kde sviecky su :D na 4 valcovej motorke som si menil sviecky ale tam vidno na prvy pohlad kde su. Na aute som este nemenil tak neviem. Neviem to najst v servisnom manuali pre moj motor ani nikde inde.
Su pod deklom kde je otvor na dolievanie oleja ci vedla?? Pridavam fotku z vymeny tych tesneni
lenivo
Štvrtok, 11. Februára 2016, 17:40
fishbone
Štvrtok, 11. Februára 2016, 20:25
Cau, jasne sviecky su pod tym plastom ako pises. Vymena nie je nic zlozite. S tym problemovym chodom by som siel asi nasledovne. 1 sviecky, 2. indukcne cievky 3. snimac klukoveho hriadela.
Napr mne ten snimac narobil dost problemov a na diagnostike ani nehlasil chybu. Udajne tak robi ked sa uplne pokazi. Drzim palce
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Štvrtok, 11. Februára 2016, 20:36
hmm ten cerveny silikon okolo tesnenia ventildekla :shock:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
lenivo
Piatok, 12. Februára 2016, 14:24
Tak sviecky som vymenil, motor stale neide jak ma, po nastartovani kolisu riadne otacky.
Ten cerveny silikon este nic, presne nad nim kde je roh toho plastu ktory som daval dole bola asi zuvacka :lol: vidno aj na fotke trosku. nie som si isty ci to bola zuvacka..ale to je jedno :D
Ked si kupim diagnostiku cez diag.sk, co je vlastne toto forum, tak si budem vediet pozriet chyby ci je tam ten snimac klukoveho hriadela?
