marco8738
Registrovaný: 1.1.2016
Auto: bmw e46
Problem z abs
Piatok, 1. Januára 2016, 13:55
Chcem sa spýtať mám problém Z abs na bmw e 46 počítač ukázal chybu ľavého predného senzora ten som vymenil a stále to svieti a nefunguje abs ani asc Ďakujem za radu
kubo323ci
Registrovaný: 20.8.2012
Auto: e46 323ci
Re: Problem z abs
Piatok, 1. Januára 2016, 17:03
Sprav znova diagnostiku ze co ukaze ;)
jalfons2
Registrovaný: 4.12.2015
Auto: bmw, zial ne 20rocne
Re: Problem z abs
Sobota, 2. Januára 2016, 17:03
po vymene treba vymazat chybu. ak blbne aj potom byva chyba este v riadiacej jednotke abs asc.
Re: Problem z abs
Sobota, 2. Januára 2016, 17:09
moze to byt aj bordel na ozubeni alebo problem kabelaze
Bojsi5
Registrovaný: 30.12.2009
Auto: F30 335i
Re: Problem z abs
Sobota, 2. Januára 2016, 23:16
jalfons2 napísal:
netreba nič vymazávať, po výmene kontrolka sama zhasne po pár metroch, ak je všetko ok
E30 320i coupé (92kW) - ex
E36 320i coupé (m52) - ex
E46 328Ci - ex
F30 335i
buderus
Registrovaný: 23.8.2014
Auto: 318i
Re: Problem z abs
Nedeľa, 3. Januára 2016, 11:37
Jazne ze to moze byt aj kabel ale tie zuby si mal vycistit ako prve a na oboch stranach
Bago3
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: 320D Touring
Re: Problem z abs
Pondelok, 4. Januára 2016, 17:50
Davaj si pozor na zapojenie. a skus pomerat odpor na jednom teda pravom a potom na lavom. zistis že čo je zlé. a tiež som mal problem že sa mi objednal zlý snímač. ja mam 2000 s asc a mne prisiel s dsc. U teba sa mohla stať chyba ohladom Xdrivu. možno to len tápam. Potom skúsiť či nie je náhodou zanesený konektor. premerat či ide napatie do snimaca ( tým vylúčiš jednotku asc), a ešte vela závisi na značke. ja som vzal náhradu od autolog a ani dva mesiace nevydržalo. rýchlosť ti ukazuje? ked tak možeš pm
Re: Problem z abs
Streda, 6. Januára 2016, 15:32
Vymen ich medzi sebou ci sa chyba prenesie
Bago3
Auto: 320D Touring
Re: Problem z abs
Streda, 6. Januára 2016, 18:39
medzi sebou ich moc nevymeni pokial neboli menene v posledných mesiacoch. ja som musel svoj doslovne vyškrabať. ešte ma napadlo že vpredu nemera podla poloosi. som zabudol.premerať asi naj spôsob. potom hladať dalej. viem že niektore auta meraju podľa magnetickeho pasiku na ložisku.
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Re: Problem z abs
Piatok, 8. Januára 2016, 11:33
akej znacky si daval snimac ?
marco8738 napísal:
