Crim3
Registrovaný: 15.1.2014
Auto: BMW 330D E46
Zájazdy zhasol a došiel
Sobota, 26. Decembra 2015, 01:37
Zdravím chalani nedávno mi auto zhaslo idem do práce chcem presadiť a auto brzdí či som chuj vypnem hudbu počúvam motor nejde točím kľúčom štartér točí a nič všimol som si že sa mi rozsvietila kontrola žhavenia, žhaviče mám nové tak nechápem ale pár týždňov dozadu mi auto začalo robiť takú vec že keď som zhasol motor vytiahol kľúč motor ešte pár sekúnd bežal robilo to občas ale kôli pracovnej vyťaženosti som nestíhal sa s tým zaoberať. Mám e46 330d rv1999 M57 134KW PROSÍM O RADU
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Re: Zájazdy zhasol a došiel
Sobota, 26. Decembra 2015, 10:27
predaj-auta-bmw/bmw-330d-touring-e46-manual-5q-t106043.html
Tu je riešenie problému...si chcel predsa kúpiť...... :smile:
Choď do servisu na dobrú diagnostiku, alebo sa dohodni s tuto s chalanmi je ich tu dosť čo sa vyznajú...
Takto spoza PC ťažko povedať presnú príčinu....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Crim3
Auto: BMW 330D E46
Sobota, 26. Decembra 2015, 21:10
Takže diagnostika hotová sanie momentálne
zhodené pripravené na čistenie.
Síce viem čo sa tam píše ale prosím o radu presne ktorý diel vymeniť foto inštitúcie :-D poprípade skade objednať
Zatiaľ idem čistiť motor kím vybavím pôžičku ;-)
Diagnostika FS00287 v2.pdf
(2.15 MiB) 152 stiahnutí
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Sobota, 26. Decembra 2015, 22:07
Zavada je tam tlak v raili. Treba pozrieť či idú čerpadla a pod :lol:
Crim3
Auto: BMW 330D E46
Nedeľa, 27. Decembra 2015, 09:59
Podávacie je nové a vysokotlaké počuť že ťahá tak by malo fungovať najskôr to bude senzor tlaku paliva v raili
Alebo aj relé čo knemu patrí
F!0d0r
Registrovaný: 29.12.2011
Nedeľa, 27. Decembra 2015, 15:33
alebo vstreky .... alebo ventil na CR cerpadle
Nedeľa, 27. Decembra 2015, 16:44
ten je taky hlupy)
F!0d0r
Nedeľa, 27. Decembra 2015, 21:18
Kto?
sandrito
Nedeľa, 27. Decembra 2015, 21:21
Mne sa páči ten názov témy.... že nejaké zájazdy.... :thumbup:
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Nedeľa, 27. Decembra 2015, 21:23
niekto mi upravil prispevok???? :?: :?:
pisal som, ze treba pozrie tlak na raile pri starte, ak je maly tak este prepadovy test, pripadne ze to moze byt aj konektor snimaca tlaku alebo aj regulator...
Pondelok, 28. Decembra 2015, 00:34
Takyto výpis chyb ti pri tomto probléme moc nepomôže....ten čo to diagnostikoval mal merat prečo neštartuje, ktory tlak mu nesedi..od nadrže až po vstreky.....a podla toho sa pohnut dalej....pri tomto motore to môže byt:
čerpadlo v nadrzi- aj prečepravanie
dopravne čerpadlo pod nohami
snimač tlaku na palivovom filtri
samotny filter(aj ked vylučujem ale do zoznamu patri)
snimač na rampe
konektor na rampe
regulator tlaku na čepradle
tryska-ky
vysokotlake čepradlo
možno som nečo zabudol, ale toto na začiatok stači.....
