NOREC
Registrovaný: 28.11.2015
Auto: bmw 318 e 46
Prosim o radu BMW 318 E46
Sobota, 28. Novembra 2015, 15:00
Zdravim vas vsetkych potrebujem pomoct poradit oco ide ... v autach sa vyznam celkom slusne no mam prve svoje bmw a tak este neviem naco su konkretne veci pod kapotou ... moj problem je ze mam na spoji jednej hadici dieru ale auto ide normalne bez akychkolvek problemov je pravda ze nejazdim denne nejake extremne dlhe trasy tak mozno preto sa to neprejavuje zatial ... dakujem kazdemu za snahu mi pomoct !!
Vid FOTOT
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: Prosim o radu BMW 318 E46
Sobota, 28. Novembra 2015, 15:11
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
NOREC
Auto: bmw 318 e 46
Sobota, 28. Novembra 2015, 15:26
diky za tieto informace ale ako lajikovi mi nevies vysvetlit preco tam mohla vzniknut ta diera ? a ako dvolezite su tie casti ? teda ako pocitim ze nefunguje to spravne
jurkyLE
Sobota, 28. Novembra 2015, 15:28
no odkial ja mam vediet, preco tam mas dieru?
http://blog.bavauto.com/12072/bmw-secon ... iy-obd-ii/
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
NOREC
Auto: bmw 318 e 46
Sobota, 28. Novembra 2015, 16:13
dakujem... nasiel som asi vsetko otom co to je, teda prvy problem vyrieseny
ale stale neviem najst ako zistim ze mi to nefunguje spravne ,ako sa to prejavuje na aute???
kedze tam mam tu dieru ktora vyzera ako roztopena rozleptana utcite to nebude fungovat spravne ale auto ide v poriadku
az na par dalsich malickosti ... :D
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Sobota, 28. Novembra 2015, 16:18
to je na miesanie vzduchu, na emisnej to vyskoci
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Sobota, 28. Novembra 2015, 23:00
je to sekundarna vzduchova pumpa a ma za ukol pri starte pustat viacej vzduchu do vyfuku aby boli mensie emisie. Tym padom pri studenom starte sa ty to ma spustit a vypnut ak motor dosiahne teplotu na vypnutie tohto systemu. A ta diera az taky vyzanem na ten vplyv nema
Imi
Registrovaný: 23.8.2012
Nedeľa, 29. Novembra 2015, 08:00
Kludne tam tu SAP demontuj. Nic nestratis, akurat tak trocha stiplavejsi dym rano pri starte ale ziskas ovela viac priestoru pri motore.
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Nedeľa, 29. Novembra 2015, 12:04
Daj novu hadicu a je to vyriešené....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
NOREC
Auto: bmw 318 e 46
Nedeľa, 29. Novembra 2015, 12:54
diky vsetkym za rady :smile:
plus mam problem s centralom ci ste sa uz niekto stym stretli ? menil som aj v kluci baterku lebo niekedy to slo niekedy nie
ale teraz uz nejde vobec a funguje iba ked otvorim kufor tak vtedy mozem odomikat a zamykat z centralom ale ako mile prejdem urcitu cestu vystupim z auta uz zas nemozem zamykat dialkovim iba klucom...
moze byt poruseny nejaky kablik v spoji s kufrom ? mate niekto stymto skusenosti ?
Imi
Nedeľa, 29. Novembra 2015, 13:06
Odpalene relatka v GM module. Idealne vymenit za nove relatka.
NOREC
Auto: bmw 318 e 46
Nedeľa, 29. Novembra 2015, 14:01
vies mi povedat kde to najdem nech nehladam jak cvok ? :)
v podstate central fungunguje spravne len dialkove snim nejako nefunguje a nechapem ze to funguje iba ked otvorim kufor :D
dik.
duko008
Registrovaný: 4.11.2015
Auto: bmw 318i
Piatok, 15. Januára 2016, 20:52
Zdravim norec. chcem sa opytat teba pripadne ak viete este niekto poradit.Mam tiez e46 318i a jedna sa o to zariedenie na miesanie vzduchu o ktorom pises.Problem je v tom,ze vsetko funguje ok,len pri nastartovani studeneho motora mi asi po cca 7 sekundach vyda toto zariadenie taky chvilkovy huciaci zvuk.Znie to skor ako neaka slabsia sirena.Potom ked je motor zohriaty to uz nerobi po nastartovani.Jeden mechanik mi hovoril,ze je to normalne,no ale aj tak ma to serie.Je to tak? Tebe to tiez robi?Alebo neviete niekto co s tym.diki.
Imi
Sobota, 16. Januára 2016, 10:56
duko008 napísal:
Demontuj celu SAP.
duko008
Auto: bmw 318i
Pondelok, 18. Januára 2016, 08:10
Zdravim imi.Znamena to teda,ze tato SAP nie az tak potrebna? Takze ked to necham tak,nic sa nedeje??? Mozem teda jazdit bez strachu,ze sa nieco doserie? diki,caute.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 60 neregistrovaných
