Foliovnik
Registrovaný: 23.5.2013
Auto: BMW E36 318is Coupe
palivove cerpadlo bez napatia
Piatok, 27. Novembra 2015, 16:53
bmw e46 330ci m54,je tu prosim nejaky autoelektrikar ktory by vedel aspon trosku poradit? auto nestartuje, motor toci no nejde donho stava, cerpadlo je v poriadku, na konektore k nemu 0 Volt, poistka v kastliku v poriadku rele tiez, jedina poistka ktora je roztrhnuta je pod kapotou poistka co ide kabel z rj asi k rele cerpadla v nadrzi, cize problem je niekde tam ze je asi niekde skrat lebo vzdy ked tam dam novu tak praskne. Praskne v momente ked otocim klucikom do polohy 2, cize este pred startovanim (ale cerpadlo v tom momente uz ma tlacit). Dakujem.
BMW e36 318is coupe EX
BMW e46 330ci
Re: palivove cerpadlo bez napatia
Sobota, 28. Novembra 2015, 10:33
Odfot ktora to je poistka...na tie poistky byva dost casto napojenych viac komponentov a tym padom ju moze skratovat neco ine....
Foliovnik
Sobota, 28. Novembra 2015, 19:21
robi to aj ked je cerpadlo odpojene cize cerpadlo ju neodpali, skusam este vymenit rele modre na fotke, ked budem mat funkcne poruke uvidime co dalej. Inac je to poistka na obrazku v tom ciernom obale stredna, kde ukazuje sipka, je ich tam 5 a je to presne ta v strede.
BMW e46 330ci
Foliovnik
Pondelok, 30. Novembra 2015, 19:33
Takze po odpojeni senzora vacky auto ide v nudzovom rezime a nevyhadzuje uz poistku. Keby mal niekto podobny problem tak je to ten senzor.
BMW e46 330ci
