alex3
Registrovaný: 10.10.2012
Auto: 325i e46
nepravydelne otacky
Streda, 25. Novembra 2015, 20:31
nazdar vespolek,mam taky problem na e 46 sedan 325i M54,ked zapnem klimatronik zvysia sa mi volnobezne otacky z 650 ot zamin. na asi 850 az 900 ot za min. ked vypnem klimatronik cize kurenie vrati sa do normalu,co to moze sposobovat? zacalo mi to robyt dozadu asi
tyzden ako sa ochladilo.
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Re: nepravydelne otacky
Streda, 25. Novembra 2015, 21:15
alex3 napísal:
Však je to pochopiteľne že sa ti zdvihnú keď motor musí zapracovať na teplom vzduchu.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Streda, 25. Novembra 2015, 21:27
Nejedná se o žádnou chybu, ale je to vlastnost. Škoda, že jsi si toho všimnul až teď. Možná z důvodu většího zatížení elektrického systému v chladnějším počasí se stalo zvýšení volnoběžných otáček po zapnutí klima nápadnější.
Tato vlastnost je popsána ve WDS viz http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... _M0KKR.htm :
Leerlaufanhebung
Damit die Laufkultur durch die Kompressorbelastung nicht verschlechtert wird, werden vom Klimasteuergerät die Signale AC und KO über den CAN-Bus übertragen. Das Signal AC fordert bei Einschalten der Klimaanlage vom Motorsteuergerät eine Leerlaufdrehzahlerhöhung. Wenn das Signal aktiv ist, hebt das Motorsteuergerät, unabhängig von der Magnetkupplung, die Leerlaufdrehzahl an.
Volně přeloženo:
Aby se po připojení klimakompresoru nezhoršila kvalita volnoběhu, řídící jednotka motoru si sama zvýší volnoběžné otáčky. Ve skutečnosti chod klima povoluje a omezuje řídící jednotka motoru a ŘJ klima žádá ŘJ motoru o povolení provozu klima. Pouze pokud jsou splněny další podmínky viz odkaz do WDS, tak ŘJ motoru povolí sepnutí magnetické spojky klimakompresoru a sama si zvýší volnoběžné otáčky, jak ve svém příspěvku výše popisuješ.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
alex3
Auto: 325i e46
Štvrtok, 26. Novembra 2015, 11:40
asi som to zle specifikoval,,ja nezapinam klima kompresor ale kurenie myslel som panel kurenia,, star ML
Štvrtok, 26. Novembra 2015, 15:56
ano zle si to specifikoval lebo klimatronik nema nic spolocne s BMW, to je vo VW
ked zapnes hocico a zvysia sa otacky to je preto lebo zvysis odber tak si to prida otacky aby altik zvladal dobijat, v chladnom pocasi a hlavne ked je bateria horsia tak sa to moze stavat castejsie
alex3
Auto: 325i e46
Pondelok, 4. Januára 2016, 20:22
takze robi mi to len ked je vonku minus..ked je plusova teplota vsetko ok.coto moze byt?
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Utorok, 5. Januára 2016, 00:14
Čomu si nerozumel? Ak je motor pod záťažou tak si pridá plyn aby nezdochol....normálny jav... ak je motor studený musi pridavať viac a postupne ako sa dostáva do prevádzkovej teploty tak uberá množstvo paliva dodávaného do valcov a tým aj otačky voľnobehu klesajú....nič nerieš máš to v poriadku... :thumbup:
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
