fredi459
Registrovaný: 24.11.2015
Auto: Bmw 320 e46
Zle štartovanie-BMW 320D 110KW r.v 2002 facelift
Utorok, 24. Novembra 2015, 18:27
Dobrý den poprosil by som Vás o radu
Mám problém pri štartovaní ak su vonku minusove teploty automaticky mi auto veľmi dlho štartuje. Ak otočím kľúčom tak mi auto ani netoči ale po cca. 5sekundach s (pretočeným kľúčom) naštartuje. Ak su plusove teploty tak bez problemov. V čom môže byť problém alebo mal s tým niekto skúsenosť ?.
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: Zle štartovanie-BMW 320D 110KW r.v 2002 facelift
Utorok, 24. Novembra 2015, 18:33
no a ked uz to naskoci, ako sa to sprava? nepokasluje? nedymi? nejde ko keby na 3 valce, resp ako keby malo zdochnut? Ako startujes? hned alebo pockas kym nazhavi? Ono vacsina problemov s tymto je v zhaveni alebo v zlom teplotnom cidle.
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Utorok, 24. Novembra 2015, 22:08
jurkyLE napísal:
treba skontrolovať zhaviča a RJ zhavičov, tým by som začal.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
The Stig cousin
Registrovaný: 7.5.2014
Auto: BMW F31 330xd
Streda, 25. Novembra 2015, 19:35
Ja som pri tychto prvych mrazoch (cca -5) startoval na dva zhavice bez problemov. Urcite ako prve diag
Niektorí hovoria, že si nedokáže správne navliecť ponožky a že si pivo otvára o svoje varlata...My vieme, že mu hovoria Stig
fredi459
Auto: Bmw 320 e46
Utorok, 8. Decembra 2015, 21:08
napichol som to na diagnostiku a vypisalo toto:
Utorok, 8. Decembra 2015, 21:32
zacal by som teda tymi zhavicmi
fredi459
Auto: Bmw 320 e46
Streda, 9. Decembra 2015, 10:42
No budem asi musiet... Pocul som ze vymena zhavicov je dost problemova nie?
Streda, 9. Decembra 2015, 11:21
nie, len je tam risk zalomenia zhavica
Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Pondelok, 14. Decembra 2015, 20:09
Zkus je povolit pouze na teplém motoru, já jednu utrhl, dělal jsem to nevědomky na studeném!
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Utorok, 15. Decembra 2015, 09:20
Vymena zhavicov nieje az tak problemova ale hlavne treba pouzivat viac rozum ako silu, ked nepojdu povolit tak treba nastriekat nejaky uvolnovac na zhrdzavene sroby, ideálne by bolo nastartovat a zohriat motor aby sa to dostalo co najhlbšie, druha chyba co kazdy robi je ze ked zacne ist tazko tak kusok vratit naspat a znova odtahovaz.
Treba myslieť aj na to, že ak budes kaslat nato dlho ze ti to nezhavy tak o to viac sa tam tie zhavice zapecu, takže to netreba nejak veľmi odkladat.
jurkyLE
Utorok, 15. Decembra 2015, 09:42
19palec05 napísal:
ze najhlbsie, ja odpadnem, tak akurat sa ti to odpari, toto je fakt po pici dobra rada naozaj ](*,) :thumbup:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
19palec05
Utorok, 15. Decembra 2015, 10:41
jurkyLE napísal:
Išiel som tak menit na Renault Lagune a nesli povolit tak som tam nastriekal uz neviem ako sa volal presne ten sprej a na druhy den isli povolit krásne bez namahy tie na studenom motore ako pred tym
F!0d0r
Registrovaný: 29.12.2011
Utorok, 15. Decembra 2015, 20:20
na take veci je paradna brzdova kvapalina ta sa dostane vsade ;-)
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Utorok, 15. Decembra 2015, 21:08
brzdovka je určitě opravdu nejlepší
19palec05
Utorok, 15. Decembra 2015, 23:08
Je fajn aj brzdovka ale treba pamätať na to ze ked jej dame veľa a neocistime a vytiahneme zhavic tak nam skonci v motore preto uprednostňujem racej nejaky odhrdzovac dobrý . Ale nech mi nikto nehovorí ze je to blbosť tam nieco striekat ze to nepomoze, a na e46 je priam asi nemozne robit to za horuca lebo demontaz sacieho potrubia tiez trva nejaky ten cas.
