veltinske zelene
Registrovaný: 12.4.2015
323i ubudanie chladiacej kvapaliny
Utorok, 24. Novembra 2015, 13:29
zdravim..na mojej 323i mi pomaly ubudua chladiaca kvapalina..a cela expanzka je zadrbana od nej..v servis emi povedali ze to bude tesnenie lebo natlakovali cez expanzku 2,5bara a nikde voda nestriekala. ale auto sa mi neprehrieva, kuri dobre vsetko ide ako ma. chcem sa spytat ci nemoze byt vadne vicko expanzky a tade mi pretlaca chladiacu. ak by to bol nejaky specificky problem tychto motrov tak by osm obiednal radserj novu expaznku s vickom ako davat dole hlavu :D dik za odpovede
edit: este dodam ze mi zmizne asi pol litra kvapaliny na 3000km
Re: 323i ubudanie chladiacej kvapaliny
Utorok, 24. Novembra 2015, 13:38
Skus vymenit samotne vicko... je v nom tlakovy ventil
veltinske zelene
Utorok, 24. Novembra 2015, 13:49
dobre skusim najskor to vicko..inak urcite unika ta kvapalina z vicka lebo je to cele zaprskane, zelene od chladiacej kvapaliny. takze tesnenie hlavy mozem vylucit ? alebo je mozne ze je prdnua hlava alebo tesnenie a auto mi neprehrieva , kuri dobre, v oleji nie je emulzia a v kvapaline chladiacej nie je olej
mato05912
Registrovaný: 10.9.2015
Auto: BMW 320D
Utorok, 1. Decembra 2015, 21:53
hlava prasknuta isto nieje,vymen veko a ked nepomoze,hlavu zrovnat,nove tesnenie a jazdis..
veltinske zelene napísal:
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Streda, 2. Decembra 2015, 08:54
asi víčko, určitě bych ale koupil origo než nějakou druhovýrobu :wink:
e36 320i convertible
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Streda, 2. Decembra 2015, 09:01
v servise mi povedali ze to bude tesnenie lebo natlakovali cez expanzku 2,5bara a nikde voda nestriekala. ale auto sa mi neprehrieva, kuri dobre vsetko ide ako ma
zožeň si to viečko nove a hlavne uz nenavstevuj ten servis ](*,) ](*,)
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
