tutanko
Registrovaný: 30.12.2014
Auto: bmw 728il automat
e46 330d touring chrapcanie po vymene zadnych lozisk
Sobota, 21. Novembra 2015, 18:16
caute chlapaci.potrebujem hilfe!!po vymene zadnych lozisk ktore hucali za nove sa na šoferovej strane objavil zvlastny chrupkavy zvuk ako keby nieco skrelo o kotuc alebo pakne.po opetovnej demontazi kotuca a pakni som nic zvlastene neuvidel ze by to bolo zle zmontovane a nieco tam skrelo a ani ten kryci šusplech nebol poohybany aby suchal o kotuc.tak som to znova nahodil isiel previezt a ten chrapkavy zvuk stale ostal.napadlo ma ze asi to jedno lozisko je vadne ale nastane problem ked ho budem davat dole ze sa asi rozsype a nebude sa dat reklamovat. ](*,) .dakujem za vsetky rady
tutanko
Re: e46 330d touring chrapcanie po vymene zadnych lozisk
Utorok, 24. Novembra 2015, 13:57
Nikto nic?nemoze to byt vadna poloos pri lozisku?
tutanko
Piatok, 27. Novembra 2015, 16:14
no zohnal som druhu poloos vymenil a chrapcanie ostalo ](*,) .takze asi to je vadne lozisko.alebo to moze robit diferencial?
bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
Sobota, 28. Novembra 2015, 11:02
Robi ti to podla mna stit brzdy. Ked sa vymienali ložiska, zrejme sa trochu ohol a teraz to tam škrípe. Zhod koleso, uvidis to aj voľným okom.
tutanko
Pondelok, 30. Novembra 2015, 08:42
uz som pisal ze to nie je ten plech to vsetko je v poriadku.poloos vymenena tak uz zostavaju len loziska aj ked su nove
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Pondelok, 30. Novembra 2015, 21:06
pozri rucnu brzdu ... mne sa dnes rozpadla ani autom nešlo pohnut a ked tam nečo buchlo tak to skrkalo strasne zhodil kotuc a rucna rozsypana
