Anzsuki
Registrovaný: 27.7.2015
Auto: BMW 118d
E46100kw- Elektrika do motora(nejdu žhaviče,tryska,ventil.BC
Piatok, 20. Novembra 2015, 00:06
Zdravím kúpil som toto bmw no problém mám v tom že mi nejde elektrika do motora, poistky ok,
Motor naštartuje s ťažkosťami za studena (kvôli žhavičom)
Ked skúšame namerať prúd na štekroch tak tam nieje žiadny či na el. ventiloch turba/egr, na žhavičoch taktiež nie.
Páčka BC mi taktiež nefunguje len blíka --:-- na displeyi.
Snímač teploty, čerpadlo, funguje normálne.
Viete mi niekto poradiť?
BMW e46 100kw 2001
BMW e87 118d N47, 105KW
EX: BMW e46 320d SE 100kW
Re: E46100kw- Elektrika do motora(nejdu žhaviče,tryska,venti
Piatok, 20. Novembra 2015, 18:11
Poistkovy blok pri motorovej rj!!!!Ked nic tak diag....el problem moze byt.....
Anzsuki
Auto: BMW 118d
Štvrtok, 26. Novembra 2015, 00:06
vyriešené odpálená poistka pri RJ (sviňa tá bola dobre schovaná)
BC bohužial stále nejde
Sobota, 28. Novembra 2015, 10:36
Zlomeny kabel v packe-bezna vec
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Sobota, 28. Novembra 2015, 10:38
vysvetli mi niekto, naco to kupujete take haraburdy?
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
