dream7000
Registrovaný: 8.4.2012
Auto: bmw x3 3,0d 160kW, 6
e46, 330xD touring, nejde zadna hmlovka
Štvrtok, 12. Novembra 2015, 18:56
mam tu jedno xD, rok 2003 touring, je na nom problem nejde zadna lava hmlovka, po zapnuti vypinaca kontrolka zlta na budikoch zasvieti, kabel od hmlovky do ALSZ modulu pin 49 ako aj kostra premerana, vsetko OK, ziarovka OK, pri teste cez DELPHI alebo KTS sa hmlovka rozsvieti, podla WDS nema ani poistku ani ziadne relatko ide napajanie priamo s ALSZ modulu....a tu je asi problem, skusal som nacitat kodovanie toho ALSZ modulu, dostanem sa do kroku ze mi nacita VIN z vozidla, vidim na vyber moduly ktore sa daju kodovat, dam ALSZ modul job iba na citanie a dam ulozit resp. precitat, ale v tomto bode vypisuje error a to COAPI-2041 wrong ecu coding index......zaboha sa nemozem dostat do precitania kodovania ALSZ modulu, nefunguje ani prekodovanie prazdnym FSW_PSW.MAN suborom, ze by ho ho hodilo do tovarenskeho nastavenia....este dodavam, ze cez INPU sa do modulu pripojim a nie je v nom ziadna chyba, cez ten kabel som sa skusil pripojit do e83 rok.2006 a bez problemov modul precitala a nevyskocil ziadny error, nestretol sa niekto s podobnym problemom, predpokladam ze bude len dosachovane kodovanie toho modulu...
Naposledy upravil/-a dream7000 v Štvrtok, 12. Novembra 2015, 20:02, upravené celkom 1 krát.
Re: e46, 323xD touring, nejde zadna hmlovka
Štvrtok, 12. Novembra 2015, 19:09
Prekoduj lcm na orig diag.
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Štvrtok, 12. Novembra 2015, 19:12
aj take sa robili E46-ky?
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
dream7000
je to e46, 330xD, touring, 2003, takze v nazve oprava nie 323xD ale 330xD, dik za upozornenie uz mi s tych cisel #-o, no len kde tu original diagnostiku vziat....dostal som este radu od Poliakov ako postupovat pri vyhodeni tejto zavady, zajtra vyskusam a napisem ci zabrala....zatial vsetkym dakujem za pomoc
Re: e46, 330xD touring, nejde zadna hmlovka
Štvrtok, 12. Novembra 2015, 20:39
Preco spekulujes a nejdes za niekym co ma orig diag? Je nas tu viac... ](*,)
dream7000
Štvrtok, 12. Novembra 2015, 21:28
nie je to moje auto, len som nato kukal, vyhodili ho z stk kvoli tym hmlovkam, ono v podstate su nakodovane tak ze pri zapnuti zadnej hmlovky sa silnejsie rozsvietia koncove svetla, na oboch stranach, pricom by mala svietit iba lava hmlovka na viku batozinoveho priestoru
dream7000
Piatok, 13. Novembra 2015, 18:16
nejako sa mi podarilo cez NCS vycitat obsah ALSZ modulu:
FEHLER_BL_BLINKEN
nicht_melden
BETR_STD_NICHT_LOESCHEN
nicht_aktiv
FEHLER_ANHAENGER
melden
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
aktiv
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
HEIMLEUCHTEN
wert_02
ADU_UNTERGRENZE
wert_01
ADU_OBERGRENZE
wert_01
U_POTI_STELLUNG_0
wert_01
U_POTI_STELLUNG_1
wert_01
U_POTI_STELLUNG_2
wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
REFERENZL_MODE_TEIL2
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL1
wert_01
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
wert_01
KL58_HELLIGKEITSSTUFE_FLC
wert_01
AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG
aktiv
AUSWERT_GRADIENT
aktiv
EPSILON_DELTA_AV
wert_01
EPSILON_DELTA_A
wert_01
ANHEBUNG_175_KM/H
wert_01
ABSENKUNG_10_KM/H
wert_01
VMAX_BREMSEN
wert_01
VMIN_BREMSEN
wert_01
SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
SCHW_GRAD_BREMSEN
wert_01
SCHW_PROP_ABWEICHUNG
wert_01
DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT
wert_01
DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG
wert_01
ABTASTRATE_DYN
wert_01
MITTELUNGSINTERV_DYN
wert_01
MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL
wert_01
MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS
wert_01
MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL
wert_01
HOEHENWEG
wert_01
ABTASTRATE_TREND
wert_01
MITTELUNGSINTERV_TREND
wert_01
SCHW_TREND
wert_01
ABWEICHUNG_TREND
wert_01
GRADIENT_SCHLECHTWEG
nicht_aktiv
NACHLAUF_SCHLECHTWEG
wert_01
SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG
aktiv
SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_FERNLICHT
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_ZUSTZBLK
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BIXENON
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_0
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_3
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_4
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_5
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_BL_MI
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_MI
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_VO
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL_LI
nicht_aktiv
WARMUEBERWACH_ZUSATZ_BLK
nicht_aktiv
CC_BREMSLICHT_MITTE
nicht_aktiv
CC_BLINKER_VORN
aktiv
CC_NSL_LINKS
nicht_aktiv
CC_FERNLICHT
aktiv
CC_KENNZEICHENLEUCHTE_LI
nicht_aktiv
CC_ABBLENDLICHT
aktiv
CC_ZUSATZBLINKER
nicht_aktiv
ANZAHL_QUICK_RUNDEN
wert_01
ZEIT_KALT_RUNDEN
wert_01
ZEIT_KALT_PULSE
wert_01
ZEIT_KALT_PULSE_QUICK
wert_01
ZYKLUS_KALT_RUNDEN_QUICK
wert_01
DEF_PIN_20_DEFEKTBLINKEN
nicht_aktiv
DEF_PIN_37_DEFEKTBLINKEN
nicht_aktiv
PIN_38_RE_LI_MELDEN
rechts_defekt
PIN_38_VO_HI_MELDEN
hinten_defekt
ANHAENGERMODUL_PWM_WERT
wert_01
PIN_29_30_AHM_ERS_FU_GESP
aktiv
PIN_5_10_AHM_ERS_FU_GESP
aktiv
SPG_NACHREGELUNG_LANGSAM
nicht_aktiv
wert_01
U_POTI_DIMMER_MIN
wert_01
U_POTI_DIMMER_DELTA
wert_01
POTI_DIMMER_INVERS
aktiv
POTI_LWR_INVERS
nicht_aktiv
LEUCHTDICHTE_EXPO
aktiv
TELEGRAMM_ZEIT_ZYKLUS
nicht_aktiv
PIN_20_ALS_FRA_LI_VO_2
nicht_aktiv
PIN_37_ALS_FRA_RE_VO_2
nicht_aktiv
DRL_BLK_VORN_GEDIMMT
nicht_aktiv
BLINKIMPULS_WARNBLK
wert_02
BLINKIMPULS_CRASHBLK
wert_02
DRL_BLK_VORNE_2_GEDIMMT
nicht_aktiv
CRASH_WARNBLINKEN
aktiv
CRASH_KLEMME_58G_EIN
aktiv
STEIG_KL58_T_PER_D
wert_01
BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE
nicht_aktiv
PHASE_AUS_GEDIM_LICHT_AUS
aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_VORN
wert_01
SP_MOTOR_STOP
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_LI
wert_01
SP_MOTOR_F_EINTRAG
aktiv
TREIBER_F_EINTRAG
aktiv
SP_MOTOR_BEWERTEN
aktiv
TREIBER_BEWERTEN
aktiv
BLK_H_R_PICT
aktiv
BLK_H_L_PICT
aktiv
BLK_V_R_PICT
aktiv
BLK_V_L_PICT
aktiv
XENON_TIMEOUT
wert_01
XENON_TIME
wert_01
DEF_PIN_37_VOR
nicht_aktiv
DEF_PIN_20_VOR
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_HI
aktiv
SL_VO_ANSTEUERUNG
aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_RE
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_LI
wert_01
BEGRENZUNGSLICHT_IN_PARK
aktiv
LAENDERVARIANTE_LSZ
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_SL_RE
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_LI
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_RE
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_LI
aktiv
CC_STANDLICHT_RECHTS
aktiv
CC_STANDLICHT_LINKS
aktiv
SIDEMARKER_US
nicht_aktiv
GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT
nicht_aktiv
DRL_DIMMUNG
wert_01
LEUCHTWEITENREGELUNG
aktiv
PIN_20_ALS_SIDEMARKER
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
nicht_aktiv
TAXI_ENABLE
nicht_aktiv
FEHLER_NSL_RECHTS
nicht_melden
RECHTS_LINKS
nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
GED_FL_ALS_DRL
nicht_aktiv
VARIANTE_LSZ
wert_01
LENKSEITE_LSZ
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_04
ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_04
KALTUEBERWACHUNG_AL
nicht_aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_02
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
wert_02
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_AL
wert_02
LEUCHTWEITENREG_AUTOM
aktiv
XENON_TEST
aktiv
LEUCHTWEITENREG_DYNAM
aktiv
BI_XENON
aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
halbschritt
PWM_WERT2_FL_BIXENON
wert_01
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
nicht_aktiv
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
nicht_melden
BLS_PRUEFEN
nicht_aktiv
LWR_VORZEICHEN
vorn_aktiv
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
wert_02
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
wert_01
VMAX_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
wert_03
VMIN_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
wert_03
DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_02
OFFSET_LWR
wert_02
KALTUEBERWACHUNG_RL_3_LI
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_3_RE
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_3_LI
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_3_RE
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_2_RE
nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_3_LINKS
nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_3_RECHTS
nicht_aktiv
NSL_ALS_STANDLICHT
nicht_aktiv
PIN_37_ALS_SL_RE_2
aktiv
SL_X_3_ERSETZT_DEFEKT_BL
aktiv
SL_3_ERSETZT_DEFEKT_BLK
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_2_RE
nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_2_RECHTS
nicht_aktiv
PIN_20_ALS_SL_LI_3_ANSTEU
aktiv
PIN_38_ALS_SL_RE_3
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_LI
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_LI
nicht_aktiv
DEF_PIN_5_10_DEFEKTBLK
aktiv
DEF_PIN_5_10_DEFEKT_SL
nicht_aktiv
P_10_5_ALS_BL_FUNKTION
aktiv
BL_ERSETZ_DEFEKT_SL
nicht_aktiv
DEF_PIN_29_30_DEFEKT_BL
nicht_aktiv
DEF_PIN_29_30_DEFEKT_SL
aktiv
STANDLICHT_ALS_BREMSLICHT
nicht_aktiv
PWM_WERT2_SL3_ZUSATZFKT
wert_01
BREMSLICHT_ALS_STANDLICHT
nicht_aktiv
PIN_20_ALS_NSL
nicht_aktiv
BLK_DIMMEN
aktiv
INTERM_FL
nicht_aktiv
SCHALTER2_BL
aktiv
GEDIMMT_BL__BEGRENZ_LICHT
aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_KZL
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_RL_LI
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_RE
aktiv
KALTUEBERWACH_ZUSATZ_BLK
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_LI
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_RE
aktiv
CC_RUECKLICHT_LINKS
aktiv
CC_RUECKLICHT_RECHTS
aktiv
CC_BREMSLICHT
aktiv
CC_BLINKER_HINTEN
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
aktiv
PWM_WERT2_ALS_SL_AUSGANG
wert_02
NSL_ERSETZT_DEFEKT_BL
nicht_aktiv
BL_ERSETZT_DEFEKT_BLK
nicht_aktiv
SL_ERSETZT_DEFEKT_BLK
nicht_aktiv
STANDLICHT_ALS_NSL_LINKS
nicht_aktiv
STANDLICHT_ALS_NSL_RECHTS
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
aktiv
M_TELEGRAM
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_BL
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_HI
wert_02
nicht_aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LCM_2
wert_01
moze sa niekto pozriet, preco nejde ta zadna hmlovka, resp. co upravit.....cez NCS pise verziu ALSZ C.34 aj index kodovania a vyhadzuje chybu ze ma byt 31h.......niekto sa v tom riadne hrabal ](*,)
