pouk69
Registrovaný: 30.6.2011
Auto: BMW e87 130i
e46 po natankovani citit v interieri benzin
Nedeľa, 25. Októbra 2015, 19:19
Caute, na mojej 325i rok 2002 sedan citit v interieri po natankovani benzin. Dnes mi uz svietilo hladne oko a po natankovani cca pol nadrze bolo vo vnutri dost citit benzin. Po kratkom skumani som nasiel na dne kufra, vedla rezervy dieru, odkial ide kablik (mozno od plavaku?) a na 99% isiel ten pach benzinu odtial. Cize najprv do kufra a potom do interieru cez zadne sedacky. Zrejme to robi uz dlhsie, lebo aj spodna cast koberca v kufri, ktora je pogumovana bola vlhka, mozno sa tam tie vypary vyzrazali alebo co...
Aka moze byt pricina a ako to mozem dat doporiadku? Zoriet jak Usher este nechcem :-k
diky
pouk69
Auto: BMW e87 130i
Re: e46 po natankovani citit v interieri benzin
Pondelok, 26. Októbra 2015, 15:32
chlapi, kde by mohol byt problem? :-k
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Pondelok, 26. Októbra 2015, 15:38
zrejme upchate odvetranie nadrze
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
loptos
Registrovaný: 5.10.2015
Utorok, 27. Októbra 2015, 09:55
to by si si mal ist dat skontrolovat, lebo to moze byt problem s nadrzou, mozno dobre netesni alebo nieco podobne
pouk69
Auto: BMW e87 130i
Utorok, 27. Októbra 2015, 17:01
he hej, uz som objednany do servisu, s tymto nie su srandy [-X
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Štvrtok, 29. Októbra 2015, 13:38
oddělej zadní sedačku a podívej se na čerpadla (jsou pod takovou gumou), jestli tam není problém s hadičkama
e36 320i convertible
