maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
E46 2002 - AUX na business kazetove radio - problem
Pondelok, 19. Októbra 2015, 13:26
caute, viem ze tu temy su, precital som no nevyriesil som, tak skusim takto, potom zmazem,
mam kazetove radio s tlacitkom mode, auto je E46 rv 02/2002 ( povodne radio professional na cd a HK hudba )
zapojil som si AUX kabel, teda lava, prava strana a kostra do laveho 10 pinoveho obdlznika, 8,9 - lava,prava strana a 4 kostra,
vysledok bol, ze z reprakov sice hrala hudba co sla z mp3, ale velmi slabo a len ked som stlmil radio na 0, cize ziadne prepnutie na menic, akoby to hralo prostrednictvom radia do repro zaroven s radiom, co ale nechcem lebo to bolo slabe
neviem co este skusit, pripadne kupit hotovy aux kabel, len som ziadny nenasiel, aby mi s istotou pasoval
dakujem za rady
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: E46 2002 - AUX na business kazetove radio - problem
Utorok, 20. Októbra 2015, 15:08
A ked tlacitkom Mode prepinas rezimy tak ti naskoci AUX na displeji?
A aky kabel si tam pouzil? lebo original ma na jacku zapojene dva odpory a dva kondiky koly tomu aby spravne fungoval AUX.
Dalej k hlasitosti, niektore radia maju nastavanie citlivosti pre AUX vstup takze ak mas taku moznost tak tym nastavenim mozes zysit hlasitost.
//Edit
Troska som este hladal kedze som si nebol uplne isty ako to je u E46 ale vyzera to tak ze to plati asi pre vsetky bavoraky.
Ak chces mat na radiu AUX tak potrebujes radio vyrobene po septrembri 2002.
Radia vyrobene az po tomto datume podporuju AUX od vyroby.
Nasiel som aj video kde to typek pekne predviedol ako to ma fungovat v E46-ke:
maiki
Auto: 02" E46 320d
Streda, 21. Októbra 2015, 07:09
fu dik, no musim pozriet v prvom rade to radio, auto je 02/2002, origo som mal professional radio na cd, teraz mam business kazetove, obe rovnaky konektor, a obe vystup na menic, ked som prepol mode tak sa nestalo nic, napisalo NO MAGAZINE, cize nepozna ten vstup.
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Streda, 21. Októbra 2015, 14:10
pozri software radia, musi byt vyssi ako 43 tusim, tlacitko mode neznamena automaticky moznost aux.
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
Streda, 21. Októbra 2015, 14:36
Zbytocna namaha, zabudnite na aux... Stary business na kazety AUX nepozna... :!: :!: :!:
ALAS
Auto: E39 525d
Piatok, 23. Októbra 2015, 10:00
Dobre vediet ze kazetaky AUX nepoznaju vobec, aspon som sa nieco nove dozvedel.
A k podpore AUX este dodam ze radio musi byt vyrobene v alebo neskor ako September 2002, ziadne HW alebo SW revizie na to nemaju vpliv lebo vyrobcov radii bolo viac a su radia ktore maju nizsie cislo uvedenych revizii ale su vyrobene po tom datume a podporuju AUX.
