Jaseba
Registrovaný: 4.7.2008
Auto: E46 325CI
E46/318i - Motor-volnobeh
Sobota, 18. Októbra 2008, 19:07
Dnes som s kamosom na jeho 318 E46 r.98 chcel vyriesit sicanie jeho motora a divne strielanie z vyfuku, aj sa podarilo, bola zla hadica na odvetravanie motora, ale nebola to vyhra, ked sme to urobili motor zacal ist na 1500 otacok, rozobrali sme sacie, precistili tesnenia,kamos mal cistic skrtiacich klapiek, ale nic tak som skusal odpajat cidla, po asi hodine sa to ukludnilo,z nicoho nic, motor uz nesici, ale ma nestaly volnobeh a z krokoveho motorceka ide take iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, ako stary vysavac. Odpojili sme aj vahu vzduchu, ta by mala byt dobra lebo motor po odpojeni reagoval, neviete nam poradit ako presnejsie zistit ci to je ten motorcek, z mojej 325 tam asi nic nepasuje tak sme to nemali ako skusit, a pre kamosa je dost nakladne vyhodit 5000 za nieco co bude dobre. ak som tu nenapisal nieco dolezite pitajte sa
tu to vydava cudny zvuk
Cely motor.JPG (45.55 KiB) 4772 zobrazení
je to vaha vzduchu?
vaha vzduchu.JPG (48.35 KiB) 4772 zobrazení
BMW 325CI E46
Jaseba
Auto: E46 325CI
Sobota, 18. Októbra 2008, 19:09
motor po nastartovani ide pekne ale akonahle sa trochu prida tak to zacne piskat, kamos chcel nastavit neutral a povolil ten srob na skrtiacej klapke, a otacky trochu klesli
BMW 325CI E46
Jaseba
Auto: E46 325CI
Sobota, 18. Októbra 2008, 19:10
:D
za timto bola ta zla hadica
Zla hadica.JPG (37.08 KiB) 4771 zobrazení
BMW 325CI E46
Jaseba
Auto: E46 325CI
Nedeľa, 19. Októbra 2008, 10:57
slamec napísal:
http://www.bmwklub.sk/viewtopic.php?t=9954
az taketo problemy s tym niesu, len by som potreboval nejako ustalit ten volnobeh, a tam som si neni isty ci je to ten krokovy motorcek,
BMW 325CI E46
lysko peter
Registrovaný: 24.10.2008
Piatok, 24. Októbra 2008, 17:26
Ahoj
skúsim ti pomôcť : ak motor nemá iné závady, než tú ktorú si popísal (hadica) tak je závada v tom že motor ešte stále beží na núdzový režim a udžuje si vysoké voľnobežné otáčky. Vynuluj núdzový režim riadiacej jednotky !
Ahoj
Jaseba
Auto: E46 325CI
Sobota, 25. Októbra 2008, 19:21
aha, takze treba vynulovat ten nudzovy rezim a mal by ist :D , dnes mi volal ten kamos a vraj to ide pekne len teda nieco s tymi otackami by trebalo este spravit
BMW 325CI E46
Jaseba
Auto: E46 325CI
Sobota, 25. Októbra 2008, 19:27
tu vzadu za tym potrubim je taky akoby maly puk, donho ide hadica z odvetravania, a este jedna zo zadu motora, na vrchu toho puku je maly otvor, a cez ten si to saje vzduch, je to normalne?si myslim ze by to malo sat zo sacieho potrubie na ktore je to napojene a nie zvonku, teda podla mna. Hlavne neviete ako sa to vola?
BMW 325CI E46
Black
Registrovaný: 20.5.2007
Auto: BMW e91 325 ix
Nedeľa, 26. Októbra 2008, 13:27
http://www.bmwklub.sk/viewtopic.php?p=1 ... ght=#18690
Precitaj si toto ja som mal nieco podobne a pomohlo mi to
Teraz: BMW e91 325 xi 218 PS
Potom: BMW e46 328i, 142 kW 193 PS
Najskôr: BMW e46 318i, 87 KW 118 PS.
Jaseba
Auto: E46 325CI
Pondelok, 27. Októbra 2008, 15:05
BlackRider napísal:
http://www.bmwklub.sk/viewtopic.php?p=18690&highlight=#18690
super dik
BMW 325CI E46
Jaseba
Auto: E46 325CI
Re: 318 E46 motor-volnobeh
Štvrtok, 23. Apríla 2009, 18:16
Potreboval by som jednu radu, ked odpojim regulator neutralu na klapke vzduchu mal by motor skapat? kamosovi som to pozeral a akonahle ho zapojim tak otacky zacnu kolisat, nechcem mu to nakazat kupit nech mu potom nepoviem ze je to zbytocne, Carsoft neukazal ziadnu chybu, nesiel som mu jednu prezratu hadicu z odvetrania motora
BMW 325CI E46
mato8331
Registrovaný: 7.4.2009
Auto: bmw 318i E46 touring
Re:
Pondelok, 27. Apríla 2009, 19:13
Jaseba napísal:
zistil si ci je zly ten puk co je na obrazku? ja som dnes zistil na svojej E46 318i ze po vypnuti potora mi pravde podobne z tej veci sici, mozno to nieje z toho ale ide to s tamad odniekial...doteraz tam nic nesicalo...a tiez mam problem s otackamy na volnobehu...tvoj kamos tu vec vymenil? pomohlo to?
Jaseba
Auto: E46 325CI
Re: Re:
Utorok, 28. Apríla 2009, 10:44
mato8331 napísal:
este nie ale teraz cez vikend ideme nato, takze hned dam vediet ako to dopadlo
BMW 325CI E46
mato8331
Re: Re:
Utorok, 28. Apríla 2009, 17:36
Jaseba napísal:
mozno to sici aj z tej hadice co je pod tym pukom tusim to mas na jednom obrazku zakreslene ze bola zla hadica...ako dlho to blbne tvojmu kamosovi s tymi otackamy? ja som v severnom irsku domov idem az v july tak dufam ze to neni taky problem co sa casom zhorsi
