slnecnik
Registrovaný: 15.10.2015
Polofunkčný klúč
Štvrtok, 15. Októbra 2015, 10:47
Zdar,
mam dva kluce jeden servisny a druhy s centralom. Jedneho krasneho dna chcem nastartovat s klucom co ma central a neslo nastartovat, odtvedy musim pouzivat servisny. Zaujimave je ze s tym klucom ide odomykat,zamkynat atd ale nie startovat. Skusal som ho aj preprogramovat ale nepomohlo. Niekto nejake napady ? Dakujem za odpovede
BMW e46 320d r.2000
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Re: Polofunkčný klúč
Štvrtok, 15. Októbra 2015, 12:13
ako si ten kluc preprogramoval ? :shock:
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Štvrtok, 15. Októbra 2015, 12:26
Vynechám teorii, jak funguje EWS nebo CAS, pokusíme se o rychlé zprovoznění toho klíče s dálkovým ovládáním. Klíče u e46 jsou tvaru tzv. diamant http://www.bmwjakes.cz/879-medium_defau ... 433mhz.jpg , další BMW klíče vypadají takto http://img1.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/56 ... -4-5-1.jpg .
- sedni si do auta, zavři všechny dveře a okna
- vezmi ten klíč s dálkovým ovládáním (co nestartuje) a pouze zasuň do skřínky zapalování, neotáčej
- vezmi druhý klíč (servisní, který startuje) a polož jeho rovnou dolní plochu na dolní plochu klíče, který je v zapalování => tělo na tělo, tj. planšeta servisního klíče směřuje vpravo
- nyní touto spojenou dvojicí klíčů odemkni volant a zapni do první polohy (svítí kontrolky), vyčkej 3 vteřiny a startuj
- pokud motor nastartuje, nech ho běžet cca 20 sekund a ten druhý servisní klíč si dej do kapsy
- vloženým klíčem vypni motor, klíč vyndej a po 30 sekundách se pokus o další start s tím klíčem s dálkovým ovládáním
- pokud to bude startovat, ten "podvod" s přepisem kódu se povedl
- pokud to startovat nebude, budeš potřebovat někoho s diagnostikou ke zjištění příčiny disfunkce klíče
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
slnecnik
Piatok, 16. Októbra 2015, 09:16
Postup pomohol nastartoval som ale potom uz samostatne zasa nic :(. Ale dakujem za odpoved.
starML
Piatok, 16. Októbra 2015, 15:43
Startoval jsi tím klíčem s dálkovým ovládáním, ale kód pro EWS si to vzalo z toho servisního klíče. Ale nově vygenerovaný kód do toho klíče s dálkovým ovládáním "nepřelezl". Sežeň někoho s diagnostikou ....
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Juraj924
Registrovaný: 24.1.2014
Auto: bmw e46 318d
Sobota, 17. Októbra 2015, 15:32
napíš Mio 46 on sa do toho vyzná za 10-15 minút mi spravil na počkanie nový klúč plus starý opravil
