Mrkvis
Registrovaný: 14.10.2015
Auto: Bmw3, e46.330d.2001A
Nemá výkon, ale pri športovom režime AT ide ako má
Streda, 14. Októbra 2015, 17:08
Ahoj. Pozorne som hladal tu na fore, ale nič mne podobne sa tu nevyskytlo...
Moj problém je na aute e46 330d 2001 s automatom.
Auto pri normalnej jazde na obyčajnom D stupni netaha je lenive a pri jazde do kopca a plyne na podlahe nezrychluje, ale ide stále rovnako. Predtým to ťahalo naplno a bez zavahania.
Lenže keď dám prevodový stupen do športového režimu, vše je ako má byť a auto ide ako raketa -teda tak isto ostro ako na sportovom rezime v minulosti.
Mám vymenené čerstvo, všetky filtre,hlavne palivovy aj olejovy, novy olej.
Turbo je ok. Nepiska, nedymi a v sportovom režime ťahá na 100% .
Páni, neviete niečo poradiť.??
Re: Nemá výkon, ale pri športovom režime AT ide ako má
Streda, 14. Októbra 2015, 17:11
Odkial si ?
Mrkvis
Streda, 14. Októbra 2015, 17:12
Z oravy.
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Štvrtok, 15. Októbra 2015, 12:07
treba ti vymazat adaptacie
Mrkvis
Piatok, 16. Októbra 2015, 06:13
...da sa to na klasickej diagnostike, alebo je to záležitosť pre profika? Adaptacie treba mazať prevodovke alebo plynovemu pedálu? Dik
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Piatok, 16. Októbra 2015, 06:51
možem skúsiť aj ja? Je šanca, že by to pomohlo?
bmw-x5-x6/kolisanie-vykonu-pri-plnom-kotli-t103572.html
JuFu13
Registrovaný: 5.9.2014
Auto: E38 735iA
Nedeľa, 12. Marca 2017, 07:26
Ahojte! Rád by som oživil túto tému. Mám ten istý problém ako popisuje kolega vyššie, auto je v normálnom režime D lenivé, skoro neakceleruje. Po zaradení do režimu S ide všetko ako má. Pomohlo teda vymazať adaptácie, alebo to môže byť niečo iné?
