BBoB
Registrovaný: 13.10.2015
Auto: e46 320i
320i 110kw výmena motora
Utorok, 13. Októbra 2015, 19:46
Ahojte, mám e46 320i (1991cm3) 110kw, musím meniť motor a zaujíma ma, či by sa dal založiť motor 320i (2,2l) 125kw, prípadne iný benzínový šesťvalec, ako je to s elektrikou (rozdiely) a prevodovkou. Ďakujem
Re: 320i 110kw výmena motora
Utorok, 13. Októbra 2015, 20:09
Zabudni na to, nelegalne.
kubo323ci
Registrovaný: 20.8.2012
Auto: e46 323ci
Streda, 14. Októbra 2015, 07:59
Ak mas dobreho elektrikara tak ziadny problem ;) musis tam menit plynovy pedal lebo m54 ho ma elektricky a m52 manualny, dalej rj motora a imobilizer. Motor ti sadne na povodne silentbloky a prevodovka by mala byt rovnaka ;). Samotna vymena motora je zalezitost par hodin a co sa tyka elektriky tak to zalezi od sikovnosti elektrikara. ;) no skor by som si zohnal motor s 323i
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Streda, 14. Októbra 2015, 13:00
když už měnit motor, tak sežeň 2.8i = líp to pojede a ta přestavba je jednodušší :wink:
e36 320i convertible
kubo323ci
Auto: e46 323ci
Štvrtok, 15. Októbra 2015, 10:45
Aj to je jedna s moznosti :wink: len tazko sa zhanaju tie motori treba vychytat :wink:
nuberian
Registrovaný: 23.7.2011
Auto: E46 320i 2.2
Piatok, 16. Októbra 2015, 14:15
Len tak teoreticky 2,2 m54 sa dá swapnúť začo? 3,0?
ex: Peugeot 306 1.9d
BMW E46 320i 2.2 Obrázok
K&N, Bastuck, Mtech II, Eibach Sportline, Styling 72 M V-Speiche R18 Red Rings, ...
kubo323ci
Auto: e46 323ci
Piatok, 16. Októbra 2015, 14:43
Na 2,5 a na 3l
