palci540
Registrovaný: 23.2.2014
Auto: BMW E61 530D A/T LCI
BMW E46 330D Klíma hučí
Pondelok, 28. Septembra 2015, 09:18
Čaute.
Takže problém sa prejavuje pri zapnutej klímatizácii a prejavuje sa to takým húkaním v závislosti od otáčok motora. Vyzerá to na kompresor klimatizácie, neviem či voľnobežku alebo nejaké ložisko. Len sa mi jedná o to, že v ETK nieje kompresor rozpísaný na diely a teda neviem ako sú tam riešené ložiská a teda neviem, ktoré by mohlo hučať.
Bando
Registrovaný: 14.4.2012
Auto: E53
Re: BMW E46 330D Klíma hučí
Pondelok, 28. Septembra 2015, 17:28
Mne tiež hučalo ložisko na remenici kompresora a po výmene ticho (M57N).
palci540
Streda, 30. Septembra 2015, 18:48
Bando napísal:
A nepämatáš si, aký typ ložiska tam má ísť?
Bando
Auto: E53
Streda, 30. Septembra 2015, 19:44
ešte ho mám odložené: 35BD5222T1XDDUM2CG01. Ja som dával NSK a stálo okolo 30-40,-
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Štvrtok, 1. Októbra 2015, 08:02
mne na e39 tiež hučalo ked som zapol klímu v závislosti od otáčok... dal som doplniť klímu a už nehučí
som tam už skoro nič nemal napriek tomu že to ako tak chladilo.
btw: doplna sa tam aj malé množstvo oleja
