E46coupeBA
Registrovaný: 11.8.2010
Auto: BMW E46 320ci
Kontrolka hladiny chladiacej kvapaliny
Sobota, 26. Septembra 2015, 11:04
Pri zapnutom kureni(ohrievanie) sa rozsvieti na oranzovo hladina kontrolky oleja, ked je spusteny iba ventilator kontrolka zhasne... kde moze byt problem?
Kvapalinu som chcel doliat, ale bola na max.
#-o
riso321
Registrovaný: 16.12.2009
Re: Kontrolka hladiny chladiacej kvapaliny
Nedeľa, 27. Septembra 2015, 10:30
E46coupeBA napísal:
#-o
tento problem mam aj ja.cele leto nic lebo som nepustal kurenie a teraz ked pustim kurenie tak po par km sa rosvieti a ked chcem doliat tak je kvapaliny dost.a este som si vsimol ze rucicku teploty mam v strede a a z vetrakov ide dost vlazny vzduch.termostat bol meneny minuli rok.nemoze to byt nejak zavzdusnene?
E46coupeBA
Auto: BMW E46 320ci
Pondelok, 5. Októbra 2015, 18:25
nakoniec to bola vodna pumpa, ktora bola uplne KO, suviselo to aj s piskanim ktore som spominal inom prispevku.. uz ide vsetko ako hodinky \:D/
