E46coupeBA
Registrovaný: 11.8.2010
Auto: BMW E46 320ci
Piskanie od motora - volnobeh
Piatok, 18. Septembra 2015, 11:38
Zdravim, nedavno mi zacalo piskat nieco od motora:
Auto: e46 320ci
- piska to az ked sa motor uplne zahreje
- piska to iba na volnobehu
- natocil som to aj na video, pretoze uz sme pozerali X veci a nevieme to identifikovat
https://youtu.be/d7JAFpwooKo
Wilo-boy
Registrovaný: 3.3.2013
Re: Piskanie od motora - volnobeh
Piatok, 18. Septembra 2015, 15:54
Zahrej auto aby to piskalo .. Potom vypni zhod dole klinovy remen a nastartuj ho znova ..ak to prestalo tak je to daaka kladka alebo napinak pripadne vodna pumpa ..daj vediet
ATL-Juri
Registrovaný: 21.7.2009
Auto: E46,E46fl,E60fl
Štvrtok, 1. Októbra 2015, 10:26
remene a kladky piskaju prave vtedy ked je vsetko studene a zkrehnute ......takze nemyslim ze to bude tymto......skor mi to pride ako piskanie kvoli vzduchu nekolisu otacky? skus prekontrolovat odvetranie motora je vsetko okolo toho v poriadku... :wink:
JuroM
E46coupeBA
Auto: BMW E46 320ci
Piatok, 2. Októbra 2015, 10:22
Momentalne mi praskla nejaka hadica, alebo chladic takze chladiaca je po zahriati motora cela prec... dnes to idem odviest do servisu, tak poviem nech pozru aj to piskanie. :-k
E46coupeBA
Auto: BMW E46 320ci
Pondelok, 5. Októbra 2015, 18:24
nakoniec to bola vodna pumpa, uz je to OK
