igi_218
Registrovaný: 11.10.2014
Auto: e46
startovanie a zadusenie motora
Pondelok, 14. Septembra 2015, 06:03
ahojte klubaci mam e46 318i 87kw M43.....
Moj problem pretrváva asi cca 3 mesiace a naberá stále horší charakter
najprv sa to dialo len ked auto stálo pár hodín na ostrom slnku....
sadnem štartujem motor naskoči a stiahne otačky dole tak az ho zadusi ak som stihol prislapnut plynovy pedal a troska preturovat tak auto nezdochlo..... pocas dna ak auto stalo kratsie uz sa tento scenar neopakoval....ok ak som auto startoval skoro rano tak to nerobilo vobec tak som to nejak neriesil....
avsak problem zacal uz stale ci teplo ci chladno ale staaale pri prvom "zimnom" starte natocim zdochne ak neprislapnem plynovy pedal a potom uz auto startuje normalne.....
par dni dozadu uz sa mi aj 1x stalo to ze len tocilo tocilo a az jak som prislapol plynovy pedal vtedy nakoplo auto.....ale toto sa stalo len 1x inak problem s dusenim pri prvom "zimnom" starte pretrvava dalej.....
par mojich zisteni....akonahle nastartujem pocut piskat akokeby cerpadielko a dnes som mal pocit akokeby strelo aj do vyfuku....a prve metre kym nevide rucicka aspon nad modre pole su take divne auto sa sprava zvlastne....akonahle je zohriate je vsetko ok.....
diagnostika neukazala viamcenej nic ...poprpade poradte co skontrolovat na diagnostike....spekuloval som uz aj nad moznostou ze su chybne nejake potlakove hadice .....
velmi pekne dakujem.
kubo323ci
Registrovaný: 20.8.2012
Auto: e46 323ci
Re: startovanie a zadusenie motora
Pondelok, 14. Septembra 2015, 10:06
Skontroluj tlak paliva na rampe, skus nastartovat pri odpojenej vahe vzduchu, supni do nadrze aditivum na odkarbonovanie vstrekov. Pokial diagnostika neukazala ziadnu chybu tak to bude mechanickeho povodu cize najskor cerpadlo ma slaby tlak ale moze to byt aj vaha vzduchu mne sa stalo ze diagnostika nic neukazala a po odpojeni vahy bolo vsetko ok. Po vymene vahy auto funguje dalej
igi_218
Auto: e46
Pondelok, 14. Septembra 2015, 10:21
kubo323ci napísal:
cauko dakujem za radu vaha je na aute nova jazdilo ok a zhruba po pol roku zacali byt problemy...skor to tiez vidim na to cerpadlo alebo tu palivovu rampu....len vies mi prosim ta pomoct ako na tu palivovu rampu kde to najdem alebo ako to skontrolovat...dakujem.
kubo323ci
Auto: e46 323ci
Pondelok, 14. Septembra 2015, 10:46
Zbehni s tym do neakeho servisu a tam ti budu vediet zmerat tlak na rampe ;)
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Pondelok, 14. Septembra 2015, 10:48
kubo323ci napísal:
v servise sa platí, na fóre su rady zadarmo :mrgreen:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
igi_218
Auto: e46
Pondelok, 14. Septembra 2015, 10:50
jurkyLE napísal:
v peniazoch problem nieje...nie kazdy ma so vsetkym skusenosti a tak sa pyta aby vedel byt aspon trosku v obraze...
jurkyLE
Pondelok, 14. Septembra 2015, 10:51
igi_218 napísal:
tak ked to nie je v peniazoch, preco cakas 3 mesiace a jazdis takto na tom? kym sa ti nedojebe ten motor este viac?
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
igi_218
Auto: e46
Pondelok, 14. Septembra 2015, 10:54
jurkyLE napísal:
lebo som cakal na teba a na tvoje otazky :)
jurkyLE
Pondelok, 14. Septembra 2015, 11:03
igi_218 napísal:
nemas za co :roll:
inak vyzera to na derave sanie niekde, tak si to skontroluj :thumbup:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
igi_218
Auto: e46
Pondelok, 14. Septembra 2015, 11:05
jurkyLE napísal:
nemas za co :roll:
dakujem pozreme sa nato :)
jurkyLE
Pondelok, 14. Septembra 2015, 11:06
igi_218 napísal:
:thumbup:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
