lubinka_66
Registrovaný: 9.9.2015
Auto: bmw e46, bmw e91
výfukové pliny v kabíne ( bmw E46)
Streda, 9. Septembra 2015, 13:55
Ahojte chlapci :D potrebujem jednu súrnu radu. Mám bmw E46 rok výroby 2001 diesel 2.0 TDI a 100kW. Auto už má nabehané cez 500 000 tisíc kilometrov vďaka bohu za tie kilometre auto fakčí super no len teraz mám problém. Keď v aute zapnem ventilátor alebo kúrenie tak okamžite cítím smrad výfukových plynov neviete čo by to mohlo byť? Že vraj je to pravdepodobne výfukové tesnenie pod motorom. Neviete kde by som to mohla zohnať? okrem vrakoviska myslím nejakú stránku atď. Ďakujem za rady...(som žena, takže ak by sa aj nejaká rada našla tak prosím polopate ďakujem. :D )
FENON
Registrovaný: 19.7.2014
Auto: E46 320dT STAHLGRAU
Re: výfukové pliny v kabíne ( bmw E46)
Streda, 9. Septembra 2015, 14:30
Idealne by som skontroloval pletenec (sucast vyfukoveho potrubia)- pri motore
nutne dat auto na zdvihak, odkritovat spodok auta
lubinka_66
Streda, 9. Septembra 2015, 14:40
Dakujem velmi pekne za odpoveď,skúsime to teda pozrieť :-)
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Streda, 9. Septembra 2015, 14:57
myslim si, ze zistit, kde fuci vyfuk je jedna z najlahsich veci co sa da, pri nastartovanom motore, ak nie na zemi, tak na zdvihaku,,to zisti aj uplny laik, odkial to fuci...inak TDI je ochranna znamka VW group, takze urcite v BMW taky motor nemas :mrgreen:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
lubinka_66
Streda, 9. Septembra 2015, 15:12
Ja som prosila o radu nie o poúčanie,ale ďakujem keď si spravím výučný list automechanik tak pozrem kde mi fučí výfuk ;-)ale ďakujem a TDI beriem k srdcu ;-)
jurkyLE
Streda, 9. Septembra 2015, 15:20
lubinka_66 napísal:
moja mila mala, dievcatkooo..ved som ti poradil a poradil dobre, co si myslis, ze spoza PC ti niekto vyvesti z krystalovej gule, kde to fuci?? asi tazko, zastav sa u niekoho, v garazi, servise, nech ti to pozru, tak ako som pisal, nie je nic lahsie, ako zistit kde to fučí, to zisti aj uplny laik, amater akurat ze nie spoza obrazovky PC, osobne ](*,)
moja odpoveď na tvoju otazka bola radou, nie poucaním, tak sa nestavaj na zadne a coitaj, co pisem, aproppo oznacit akykolvek dieslovy motor od BMW ako TDI je cca to iste ako oznacit mobilny telefon Samsung značkou Calex :lol: :lol: :lol: pripadne vyrok vyfukove tesnenie pod motorom je tiez pritiahnuty za vlasy, totizto nic take neexistuje :lol:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
lubinka_66
Streda, 9. Septembra 2015, 15:28
Ja nie som žiadna malá a ani dievčatko,neviem z akého dovodu ste na mňa drzý,ale fajn prosila som o radu ešte raz to podotýkam nie o poúčanie, ani urážanie a ani chytanie sa za chyby ktoré som nevedomosťou napísala nikto učený z neba nepadol ani vy dokonca, týmto ukončujem túto debatu ak budete chcieť niekomu nabudúce takýmto štýlom napísať tak radšej nepíšte to je moja rada pre vás :-)
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Štvrtok, 10. Septembra 2015, 12:07
A mas to.... O:)
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
DarkBeast
Registrovaný: 31.8.2011
Auto: E91 LCI Mpacket
Štvrtok, 10. Septembra 2015, 17:41
lubinka_66 napísal:
normalna vec na bmwfore tuto radu nehladaj :thumbup:
delarock
Registrovaný: 17.8.2014
Štvrtok, 10. Septembra 2015, 20:25
Ja tiez ked stojim na krizovatkach tak citim smrad a je to prave ta pruzna spojka :)
lubinka_66
Štvrtok, 10. Septembra 2015, 20:34
Je super,že sa nájdu aj takí ľudia, ktorí dokážu bez okolkov poradiť skusime možno to bude práve ono :wink:
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Nedeľa, 13. Septembra 2015, 10:51
najčastejšia závada je pletenec, presne ako ti ukázali hore. pri kúpe daj však pozor, aby si nekúpila ten najtvrdší, lebo potom vibruje autom, rovnako treba dať pozor aby sa presne navaril lebo potom bude krížiť výfuk :wink:
a chalani trošku slušnosti k slečne :wink:
ATL-Juri
Registrovaný: 21.7.2009
Auto: E46,E46fl,E60fl
Štvrtok, 1. Októbra 2015, 10:35
ahoj kontrola pletenca pripadna vymena ,ak je poskodeny trba skontrolovat aj zvody vyfuk.plynov aby neboli prasknute :wink:
JuroM
