gosťo
Registrovaný: 15.8.2015
320D 110KW neštartuje
Nedeľa, 6. Septembra 2015, 21:23
mám problém menil som motor a auto neštartuje . nafta po čerpadlo ide keď je odpojené čerpadlo od konektora tak ide nafta až po trysky keď ho zapnem tak ďalej ako po čerpadlo nafta nejde . v čom môže byť problém ?
Jamailo
Registrovaný: 6.8.2013
Auto: BMW 320d E46, E91
Re: 320D 110KW neštartuje
Pondelok, 7. Septembra 2015, 12:52
cerpadla su tam 3 tak ktore odpajas? daval si repasovat trysky?
gosťo
Pondelok, 7. Septembra 2015, 15:54
To posledne vysokotlakove ked odpojim tak nafta ide do railu a dalej neviem . Nie trisky som nedaval na repas
Pondelok, 7. Septembra 2015, 16:23
takze ked povolis vstrek a tocis starterom, tak tam nejde nafta, hej?
gosťo
Pondelok, 7. Septembra 2015, 20:21
áno . ako by ho elektronicky blokovalo
Pondelok, 7. Septembra 2015, 23:02
Co hovori diag?
gosťo
Utorok, 8. Septembra 2015, 07:23
Chyby co sa tykaju motota mi vyjodilo chyba zhaviaceho okruuu druheho valca a nejaky problem zo snímačom vačkového hriadeĺa. Je možné že sa rozkódovalo trisky alebo čerpadlo? Prípade imobilizér?
Utorok, 8. Septembra 2015, 07:32
No v prvom rade by som si dal do poriadku ten snimac
marexx796
Registrovaný: 7.2.2014
Auto: bmw 3 e46 330d 135kw
Streda, 9. Septembra 2015, 06:37
bez toho snimača ti auto nenastartuje.. snima hornu uvrať
gosťo
Nedeľa, 13. Septembra 2015, 14:48
snímač vymenený. no bez zmeny :( :(
Nedeľa, 13. Septembra 2015, 15:09
Otaca sa vobec vacka ? Nemas KO rozvody ?
gosťo
Nedeľa, 13. Septembra 2015, 15:11
áno vačka sa točí.rozvody sú v poriadku motor tam je z fungujúceho auta.na spreji mi naštartuje
gosťo
Streda, 16. Septembra 2015, 17:27
ták nakoniec to bola prehorena elektrika niekde pri RJ zopár káblov . Ale trápi ma ešte jedna vec . ako by nešiel na plný výkon.niekedy áno niekedy nie . na neutráli niekedy ked ho chcem vytočiť do červena zastane len pri 4 tisíc a dalej nie. ako by nezaplo turbo.čo radíte kde hladat chybu?mechanik mi povedal že trisky ale mne sa to nezdá keby boli trisky na prd tak ide zle stále
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Streda, 16. Septembra 2015, 17:40
este turbo sa nezopinalo pri 4 tisic otackach ](*,) ](*,) ](*,)
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
gosťo
Streda, 16. Septembra 2015, 17:54
pri kolkých sa má zopnut ? cca ?? 2000?
