Modify
Registrovaný: 25.5.2015
Auto: BMW e46 320ci
AUX na radio bez mode tlacidla
Piatok, 14. Augusta 2015, 22:54
Hojte. Vela som toho pocital ale starsich prispevkov. Dnes uz to moze byt inak aj nemusi. Je nejaka moznost pripojenia AUX kabla na E46 business CD radio ale bez tlacidla "mode" ?. Aj som si zakupil aux kabel akurat po vybrati radia som zistil ze vzadu to vyzera asi tatkto Obrázok. Da sa s tym nieco robit alebo len vymena za ine? Dakujem
dunmer
Registrovaný: 18.10.2013
Re: AUX na radio bez mode tlacidla
Pondelok, 22. Februára 2016, 16:18
Mam rovnake radio, neviete niekto poradit ci sa tam nejak da napojit ten aux?
duko008
Registrovaný: 4.11.2015
Auto: bmw 318i
Utorok, 23. Februára 2016, 20:46
Myslim,ze sa to neda pripojit.Ja by som ti poradil,urob to ako ja.Zbav sa toho predpotopneho radia,a kup si nove.Dnes je na trhu vela radii,s usb,sd aj aux.
Anzsuki
Registrovaný: 27.7.2015
Auto: BMW 118d
Štvrtok, 25. Februára 2016, 10:17
Mone riesenie kazetka s vystupom na jack a fici to k celku prekvapivo
BMW e87 118d N47, 105KW
EX: BMW e46 320d SE 100kW
kamo1969
Registrovaný: 28.1.2012
Auto: E46 325CiA Cabrio
Štvrtok, 25. Februára 2016, 11:37
Ja som praveze nasiel navod ako na to. Ak chapem spravne tak sa pripravis o nesktutocnu funkciu prehravat CDcka.
http://e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?f=17&t=27802
Neveim ale ci sa ma zmysel do toho pustat, ked na allegre sa predavaju orignal radia aj s MODE tlacidlom za smiesne ceny
http://allegro.pl/radio-fabryczne-bmw-b ... 50766.html
To je z dopravou okolo 80e.
Taktiez, ale je moznost kupit GROM, co ma zevraj zarucit najlepsiu kvalitu + netreba menit radio, ale tam je cena za aux 80e + ti urcite na poste daju zaplatit DPH, bluetooth sa da za 120$
http://gromaudio.com/store/all-bmws.html
dunmer
Piatok, 26. Februára 2016, 15:38
Dik chalani, asi to vyriesim 'novym' radiom teda.
duko008
Auto: bmw 318i
Piatok, 26. Februára 2016, 16:58
Ano,to mas najlepsie.Len nezabudaj,ze si musis aj objednat,redukciu s povodnej koncovky bmw radii,na klasicku euro koncovku,aby si to mohol pripojit.Na nete ju zozenies cca 6 eur.Taktiez musis mat,aj vonkajsi ramik,kedze povodne bmw radio,je sirsie ako klasicke radia.Tiez na nete,presny typ na e46,cca 5 eur.Len pozor,ak kupis radio aj s cd mechanikov,mal som trochu problem to tam napratat,kedze to radio je dlhsie ako bez cd,radia,nakolko je tam aj pekna hrca kablov.Musis sa s tym vyhrat,bude to natesno,ale vojde.Ja som aj vymenil zadne repraky rovno,kedze nove,a lepsie stoja uz od 20eur,a preco nie ked tam je dobry pristup.Tie povodne stoja za prd,a aj to radio bude mat urcite lepsi vykon,co by konecnom dosledku,nebolo pre tie povodne repraky dobre,a nestihali by keby si tomu pridal.Len ak tak,kup si taky rozmer aby ti vosli do platu,ak nechces vyrezavat.cauko.
