BAKE
Registrovaný: 20.2.2008
Auto: 320d
E46 - Kontrolka airbagu
Utorok, 14. Októbra 2008, 20:09
Ahojte chalosi, chel by som zamachrovat a svojpomocne opravit kabelaz pod prednym sedadlom ktora nam rosvietila kontrolku. Jedna sa o model E46 320 r.v 1999
Cital som tu ze v tom ma prsty daky kablik.
Vedel by mi niekto z Vas napisat strucny postup a hlavne kde to zvykne byt najcastejsie porusene?
Dakujem
e46-320d
Radim046
Registrovaný: 19.6.2007
Auto: BMW E60 523i
Utorok, 14. Októbra 2008, 21:10
Je to vadná signalizace obsazeni sedadla spolujezdce.A je většinou porušená třeba tím že si někdo klekne na sedadlo atd. Je pod polstrováním sedadla a musi se koupit nová a rozebrat sedadlo a vyměnit.Pak musíš na diagnostikunechat smazat zavadu aby ti kontrolka zhasla.A nebo se dá dečka nahradit odporem ale pak se to tváří jako by sedadlo bylo pořád obsazené a tudíž by tam měl pak aurbag vyletět při nehodě i když tam nebude nikdo sedět.
Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
Utorok, 14. Októbra 2008, 21:17
Aky odpor som pocul ze nejaky 3ohmovy
BAKE
Auto: 320d
Utorok, 14. Októbra 2008, 21:22
tak a teraz sa to tvari ze tam niekto je alebo nieje. Resp pri nehoda su airbagy stale aktyvne??
e46-320d
Majo320
Auto: BMW E36
Utorok, 14. Októbra 2008, 21:42
podla mni nestreli ani jeden ked svieti kontrolka
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Utorok, 14. Októbra 2008, 22:18
Ked svieti airbag vdaka cidlu v sedacke a NIE kvoli nejakej inej zavade, tak VRAJ z bezpecnostnych dovodov sa predpoklada, ze sedacka je obsadena a preto sa vsetky airbagy odpalia....
No a nahradza sa diodou ;) + odporom
Ja mam danu len diodu a funguje mi to tak...
vraj treba zapojit aj odpor, ale ked som uz dal odpor tak mi to nechcelo chodit :roll: .. cize neviem ako to je... musel by som rozobrat sedacku a zistit princip na akom funguje ten senzor....
v kazdom pripade, diagnostika je potrebna na vymazanie zavady....
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
BAKE
Auto: 320d
Streda, 15. Októbra 2008, 20:20
Tak to asi necham predsa na servis neviem si predstavit ze by som na parkovisku vytahoval sedadlo a stahoval tapacir. To by ma skor sefko degradoval. za poskodzovanie cudzej veci.
e46-320d
endoxy
Registrovaný: 8.11.2008
Auto: BMW x5
Kontrolka Airbagu
Sobota, 8. Novembra 2008, 06:42
Mam rovnaky problem.
chico69
Registrovaný: 18.9.2008
Auto: E46, 320d, 100kW
Re: Kontrolka Airbagu
Piatok, 15. Mája 2009, 17:59
Nazdar,
tiež mám tento problém..začala mi svietiť kontrolka airbagu..
najprv som si myslel že to bude klasická chyba - snímač zaťaženia na strane spolujazdca..
ale..dnes som bol na diagnostike a tá mi vyhodila chybu že je vadný "snímač bezpečnostných pásov na strane šoféra"..
neviete čo s tým ? nemá s tým niekto skúsenosti ?
alfi666
Piatok, 15. Mája 2009, 20:47
chico69 napísal:
Nazdar,
Nejedna sa naohodou o napinac bezpecnostnych pasov? ;) lebo snimac... no neviem .. kvoli tomu by to nesvietilo.. ;)
chico69
Piatok, 15. Mája 2009, 20:52
alfi666 napísal:
hmm..no je to možno napínač..neviem už si moc nepamätám..
a čo to znamená? že on slabo resp. vôbec nenapína pás pri náhlom pohybe ?
či ako to vlastne je ?
ale hlavne by som potreboval radu že čo s tým..
dík
alfi666
Piatok, 15. Mája 2009, 20:56
No napinac moze byt vystreleny, alebo este dobry ;) heh... on nenapina pasy.... napne ich len raz - pri naraze ;)
Cize ak nieje vystreleny ten napinac, tak je knemu niekde preruseny kabel ;).. takze tam treba hladat chybu...
chico69
Piatok, 15. Mája 2009, 21:05
alfi666 napísal:
myslíš tým napnutím to - že keď ním náhle trhnem tak že sa zasekne ?
a nevieš náhodou niečo bližšie k tomu ? alebo ako by som to vedel opraviť..nejaký návod, alebo podobné..idem aj ja hladať..len či náhodou nemáš niečo po ruke :wink:
- dúfam že to nebude nič hrozné..bol som si inak istý že to bude ten snímač zaťaženia spolujazdca..dnes som si bol nakúpiť veci na to.. :(
alfi666
Piatok, 15. Mája 2009, 21:15
nie.. to ocom ty hovoris, ze blokovanie pasu... ma ho na starosti navijak pasu ktory je v stlpiku dvier a ktory ho aj zasekne ked nim trhnes.
Napinac je uplne dole pri sedacke a je to normalny pyropatron, co vystreli a zatiahne tym uchytom do ktoreho zacvakavas pas... proste cely ten uchyt pasu s cervenym tlacitkom sa zasunie o dobrych 10cm pod jeho normalnu uroven - sluzi to nato, aby ta pred vystrelenim airbagu pasy pritiahli do sedacky - nech si v spravnej polohe ;)
Proste je to na jedno pouzitie - ako airbag ;) streli to a uz je to proste zatiahnute ;)
Opravit sa to neda... ked je to naozaj vystrelene, tak len vymenit... ale ked mas zly ten kabel, tak to by sa malo dat opravit ;)
chico69
Piatok, 15. Mája 2009, 21:24
fíha no to som ani nevedel že sa také veci dejú pri náraze..
no nechcem sa utešovať, ale podla mňa to vystrelené nemám..jedine že by to niekto predomnou nejak zbastlil a oklamal to a teraz sa to nejak pokašlalo..
no tak idem pohladať niečo na nete a zajtra sa na to poprípade pozriem v aute..
