Anzsuki
Registrovaný: 27.7.2015
Auto: BMW 118d
e46 100kw kúdel dymu+ max 110km/h nevzopne turbo
Štvrtok, 30. Júla 2015, 23:12
Zdravím po prehliadke v servise mi zistili chybu hlavného vstreku, problém by to nebol keby nefunguje ale on dáva naftu normálne len ju nechce odpáliť ako keby boli zaseknuté ventily na hlave. Nedávno som menil všetky vstreky a i hlavu za inú zo zadretého motoru, mechanik mi dal 2 možné chyby a to vymeniť vsetky vstreky alebo zhodiť dole hlavu a nechať prebrúsiť ventily stretol sa s týmto už niekto?
PS: auto viac ako 60km/h nedá a žere ako žralok 10l nafty za desiatky minút
BMW e46 2001 100kw
Naposledy upravil/-a Anzsuki v Sobota, 1. Augusta 2015, 00:12, upravené celkom 1 krát.
BMW e87 118d N47, 105KW
EX: BMW e46 320d SE 100kW
kubo323ci
Registrovaný: 20.8.2012
Auto: e46 323ci
Re: e46 100kw žere ako žralok a max 60km/h
Piatok, 31. Júla 2015, 15:12
Tam toho moze byt vela
Zmeraj tlaky vo valcoch
Skontroluj prepadove hadicky ci ti cez ne necara nafta von
Skus zamenit vstreky medzi sebou ci problem ostane pri povodnom valci alebo sa objavy pri druhom
Nalej do nadrze aditivum na odkarbonovanie vstrekov
Zbehni na diagnostiku co ti vypise za chyby
Anzsuki
Auto: BMW 118d
Piatok, 31. Júla 2015, 22:29
tak problém bol v zle zapojení kábla na vstrek banalita ktorá znefunkčný chod motora, no stále má slabý ťah ked pozeram na turbo tak ako keby ho nevzopne úplne + má taký crngavý zvuk a čierny dym v nadmernom množstve, turbo má vzopínať hned ako naštartuje ?
kubo323ci
Auto: e46 323ci
Re: e46 100kw kúdel dymu+ max 110km/h nevzopne turbo
Sobota, 1. Augusta 2015, 07:13
Turbo sa roztaca hned po nastartovani a zacina tlacit pri cca 1700-1800 otackach ak si dobre pametam. Moze byt zadrbkane skus absolvovat dlhsiu trasu aby sa poriadne zohrial aj olej a potom chod niekde mimo obce a trosku mu tam popridavaj nech ti vypali vyfuk od tej nafty co sa ti tam nazbierala doteraz kedze ti vela zralo vsetka ta nafta sla do vyfuku a tym padom zahadzalo turbo
Anzsuki
Auto: BMW 118d
Sobota, 1. Augusta 2015, 21:04
dakujem skúsim len mám problém v tom že dosť dymý a papá olej už mi začala svietiť i žltá kontrolka
kubo323ci
Auto: e46 323ci
Sobota, 1. Augusta 2015, 23:59
Tak to bude ina chyba tak to nerob co som vyssie pisal. Bol som v tom ze budes mat len naftu vo vyfuku. No je mozne ze ti turbo taha olej a moze sa stat ze ti ho nasaje do sania a ked nevies ako tak by si znicil cely motor rozober turbo a hadice od turba a pekne ho vycisti skontroluj ci nema volu v loziskach. Idealne ho dat skontrolovat niekomu co sa tomu rozumie.
Anzsuki
Auto: BMW 118d
Streda, 5. Augusta 2015, 17:48
hadice turbo skontrolované, čo sa dalo to som vymenil, ked som naštartoval vzoplo ho a zase pustilo odvtedy zase nič, je možno že je K.O.? Pomôže repas? Vôlu nemá, drží pevne
