lukinko034
Registrovaný: 25.9.2014
Auto: E46 316i '99
problem so starterom.. uz to asi zapalim.
Nedeľa, 19. Júla 2015, 20:35
Zdravim chlapi.. riesim uz dlhsie problem zo startovanim a stale si neviem rady. Problem sa prejavuje tak ze starter sice toci ale iba sebou a nie motorom. Ked je studeny nastartuje vzdy ked sa zohreje niekedy nastartujem az na 6ty krat Dnes sa vymenila el.mag.cievka co vysuva pastorok za novu a bez zmeny..kontakty ok baterka vymenena a nic. Neviem coho sa mam uz chytit. Pridam aj video za chvilu. Auto 316i m43 77kw.
Dakujem vsetkym.
lukinko034
Auto: E46 316i '99
Re: problem so starterom.. uz to asi zapalim.
Nedeľa, 19. Júla 2015, 21:29
https://youtu.be/e4xYe7p7gQw
Nejde mi pridat to video normalne.
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Nedeľa, 19. Júla 2015, 22:40
ak štartér točí a skutočne točí tak musí točiť aj motorom, jednoducho neexistuje že nie. to je súkolesie medzi pastorkom štartéra a zotrvačníkom.
jediné ma napadá, ak skutočne štartér točí a motor nie, tak pastorok na nemá zuby :smile:
lukinko034
Auto: E46 316i '99
Nedeľa, 19. Júla 2015, 22:45
Dobre tak co ine by sa tam mohlo tocit ked nie starter? Na tom videu to vidno pekne ked pridas zvuk ..asi najlepsie nazivo vidiet. Ozubenia su ok ved ked zacne startovat ze citit ze toci motorom tak ziadny problem uz nieje.
fox1k
Nedeľa, 19. Júla 2015, 22:50
trochu tam čosi počuť, len rozprávaš na tom videu do toho tak .... :-)
možno počuť čerpadlo
dzuro27
Registrovaný: 4.4.2014
Auto: BMW G21 330e
Pondelok, 20. Júla 2015, 11:15
Tento problem mam aj ja. Ide ma z toho už jebnúť. ](*,) ](*,) Chystam sa vymenit komplet štarter nabuduci mesiac.
Bmw E91 318i
Bmw E46 318i
Pondelok, 20. Júla 2015, 11:34
fox1k napísal:
to nás chceš presvedčiť že pastorok štartéru je napevno so zotrvákom čiže ako sa točí motor tak sa v kuse točí aj štartér hej? [-X
lukinko034: môže byť že je v štartéri špina a zadrháva sa, nevysúva pastorok, takže vybrať, prečistiť, najlepšie repasnúť a bude kľud
fox1k
Pondelok, 20. Júla 2015, 11:39
prečítaj si to ešte raz a poriadne :wink:
Pondelok, 20. Júla 2015, 11:55
nechcem sa hádať, len poradiť :wink:
z toho čo si napísal to znie, že pastorok štartéra a zotrvačník je pevné súkolesie, keď sa točí štartér tak automaticky len motor, pritom štartér môže točiť len mu nevysúva pastorok
tu je rovnaký prípad:
https://www.youtube.com/watch?v=DJbjhTjzBGs
fox1k
Pondelok, 20. Júla 2015, 12:17
veď ani ja, ale písal v prvom poste, že pastorok sa vysúva, tak som vychádzal z toho, že pokiaľ sa vysunie a točí tak musí točiť aj motor :-)
Pondelok, 20. Júla 2015, 13:04
jasne :thumbup:
ovšem že vymenil cievku za novú tak ju ešte nemusí vysúvať ak je to plné bordelu a zadrháva
F!0d0r
Registrovaný: 29.12.2011
Pondelok, 20. Júla 2015, 19:08
mozno blba uvaha ale nemoze mat vyhlodane zuby na zotrvaku ?
lukinko034
Auto: E46 316i '99
Pondelok, 20. Júla 2015, 19:34
Keby boli zbrusene zuby tak by logicky siel nepravidelne a nie ze 5x nic a potom startuje normalne si myslim..
F!0d0r
Pondelok, 20. Júla 2015, 20:53
sak nie vsetky pravidelne.... dajme tomu par zubov rozhadzanych a ked akurat natrafis na ten chujovy tak nic .... vyskusaj len tak s prdele ked nestartne posunut auto nech otoci zotrvak kusok :) mozno chujovina ale za vyskusanie nic nedas....
Utorok, 21. Júla 2015, 05:38
je to menej pravdepodobné, že sa vylomí pár zubov, skôr sa všetky trošku ohlodajú z jednej strany ak zle vysúva pastorok
