Pipo123
Registrovaný: 29.7.2013
Auto: BMW 318
Výmena motora
Nedeľa, 19. Júla 2015, 12:33
Zdravím, vlastním pomerne pekné a zachované BMW E46, bohužiaľ len 1,8 objem, mám možnosť, respektívne jeden predávajú predáva motor 323i E46, je možné a respektívne reálne vymeniť ten motor za moju 1,8 ? Alebo by vznikali prípadne komplikácie ? ďiky moc za odpoved
kubo323ci
Registrovaný: 20.8.2012
Auto: e46 323ci
Re: Výmena motora
Nedeľa, 19. Júla 2015, 18:47
Urcite si nechcel pocut taku odpoved no je to najrozumnejsie riesenie kedze ides do 6valca tak je to problem keby si swapoval 2l na vyssi objem tak je to v pohode no takto to je problem. No dat sa da vsetko aj 12valec tam narves no musis pocitat s upravou kabelaze co malo ludi dokaze zmena rj cize aj imobilizeru, vedsie brzdy, zrejme uz aj vedsi chladic, kardan, diferak, poloosi,... Milion veci ine by bolo keby si mal cele auto a s toho to vsetko prehadzes. A dalsia vec pri nehode to neukecas lebo kazdy zisti ze to nieje stvorvalcovi motor :wink: toto by som riesil na auto ktore nebude jazdit po ceste ale na neake drifty a zavody no tam uz by som 6v neriesil ale aspon V8. Takze kasli na to a bud sa uspokoj s 1,8 alebo tam supni turbo alebo co je najlepsie predaj a kup nieco vykonejsie
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 30 neregistrovaných
