rezerro
Registrovaný: 4.12.2007
E46/320D - Zadne hmlovky
Pondelok, 13. Októbra 2008, 10:33
cafte, len tak sa chcem spytat, ze kolko ma svietit vzadu hmloviek na E46 320 D, lebo mne svieti len lava vodicova strana... ci mam hladat dake kabliky alebo to je normalne...
diky
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Štvrtok, 21. Októbra 2010, 08:17, upravené celkom 1 krát.
If you try the best you can,
the best you can is good enough = BMW
Black
Registrovaný: 20.5.2007
Auto: BMW e91 325 ix
Re: zadne hmlovky e46 320D
Pondelok, 13. Októbra 2008, 10:35
rezerro napísal:
diky
Len jedna po facelifte myslim ze by mali svietit dve ale nie som isty :wink:
Teraz: BMW e91 325 xi 218 PS
Potom: BMW e46 328i, 142 kW 193 PS
Najskôr: BMW e46 318i, 87 KW 118 PS.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Pondelok, 13. Októbra 2008, 10:51
Mne svieti tiez len 1... na tej druhej sa neda dat ani ziarovka ;)
Tak som to vybrusil aby sa tam ziarovka dala dat... dal som ju tam... a kukam, ze tam neni natiahnuty ani kabel :lol: :lol: :lol: .... tak musim aj kabel natiahnut z druhej strany 8)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
hmm
Pondelok, 13. Októbra 2008, 11:05
Kua to chapy zaujíma aj mna......prava mi nesvieti, som myslel že je vypálená, a ono tam ani nieje,??hovoríte????no musim to očumnut teda..... 8) 8)
GtheRacer
Registrovaný: 4.8.2008
Auto: dake sa najdu...
Utorok, 14. Októbra 2008, 11:10
svieti len LAVA
vo vacsine statov (aj u nas)
je povolene len 1! - LAVA
(to aby bolo v hmle vidiet,
ze je to hmlovka)
inac staci davat pozor v autoskole.... :D
vpravo je vacsinou zaslepka, traba natahat aj kabel
moje odporucanie vsak je vyuzit min pravu
stranu na silnejsie (napr 2vlaknovu) ziarovku
a spojit ju s cuvackou.
(PUPER ak NO PDC, resp. FOLIE)
ale aj s PDC je to fajn, proste vjac svetla do
zadu je :)
Hladam:
-> E39 v dobrom techn. stave M62B44TÜ manual
-> E90 LCI Styling 32 7Jx16 ET34 ponuknite...
Schopnosti sofera spoznas podla zvyskov much na bocnom okne.
(Walter R.)
Hmmmmm
Utorok, 14. Októbra 2008, 18:38
Ja ja ja ja som dával pozor v autoškoleeeeeeee....... :lol: :lol: :lol: :lol: tam nam hovorili že auto musí byt vybavené minimálne jednou hmlovkou....:-))))ael u nas možu byt aj dve, vela aut ich má aj dve, obas aj jednu, a na druhej strane cuvačku......ale mne sa zda že vo vnutry tam mam žiarovku tak to pojdem preskumat.......:-))))) 8) 8) 8)
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Utorok, 14. Októbra 2008, 18:49
na mojom som hned menil vsetky ziarovky... tiez mam len jednu hmlovku na L strane... R je zaslepena... dalo by sa to spravit aj som chvilu nad tym rozmyslal ale potom ze naco :)
Jaseba
Registrovaný: 4.7.2008
Auto: E46 325CI
Utorok, 14. Októbra 2008, 18:58
ja som si tiez myslel ze mam jednu hmlovku vypalenu :idea:
BMW 325CI E46
Black
Sobota, 18. Októbra 2008, 12:30
Mam mensi problem dnes sa mi na displeji rozsvietila kontrolka vypalenie nejakej ziarovky zo zadu. Tak som patral ze ktora a vysvitlo ze mi nesvieti zadna hmlovka tak reku vymenim ziarovku a bude. Lenze ziarovka vypalena nebola ale aj tak som dal novu a stale nic kde bude zase problem? poradte prosim dik
Seka
Registrovaný: 4.7.2010
Auto: e36 323 Touring
Streda, 20. Októbra 2010, 16:30
Na mojom mi tiez svieti len lava.. na pravej mam kabliky aj ziarovku.. som ju skusal mimo a je funkcna, ale ked je zapojena v hmlovke tak nesvieti. Ale ako bolo povedane, staci ked svieti lava strana :)
Inscene
Registrovaný: 20.10.2008
Auto: beamer
Streda, 20. Októbra 2010, 20:11
staci spravit dieru do konektora napojit kabel a hmlovky ficia na oboch stranach :))
ja to tak mam a je to paradne ;)
e46 330i
e28 544i
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Streda, 20. Októbra 2010, 20:21
tiez mam len lavu :D moj nazor je, ze dorabat druhu stranu je blbost, zbytocne sa drbat do elektriky auta, par takychto zasahov a potom je to strasne super robota, ked sa nieco pojebe a je v aute dorobenych kopa fuserskych kablov co tam nemaju byt a hlavne pre dalsieho kto kupi to auto
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Ivank
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: BMW 320d E46
Re: E46/320D - Zadne hmlovky
Sobota, 23. Októbra 2010, 20:21
Chlapi 90 % aut ma hmlovku iba na lavej strane... auta z anglicka a australie..(pravaci) na strane pravej.... je to aby v hmle boli vidno vonkajsi okraj auta... tak isto vyhlaska hovori o vypalenom prednom stretavacom svetle... musi svietit minimalne jedno a to je to lave (soferove) aby bolo vidno vonkajsi okraj auta... Inak povedane cast ktorou sa protiiduce alebo predbiehajuce auta minaju...znie to logicky ...nie?
Nikdy ma nenapadlo tahat kable na druhu stranu... naco? je to pekne ale viem si predstavit ako to bude opekat ludi zamnou...osobne mam vycitky ked zapnem uz tu jednu :-D ale vzdy sa ukludnujem tym, ze si hovorim: VED NA TO TAM JE....
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Sobota, 23. Októbra 2010, 22:27
Lavá je a tak to má byť.
Tí čo vidia s dvomi vidia ludí čo si to dorobili, alebo im to dokurvili pri montáži ťažného. ak máte ťažné, musia vám svietiť obe.
