fritolko
Registrovaný: 7.10.2012
Auto: X3 E83
Swap bŕzd z 330d na 320d zadné
Streda, 1. Júla 2015, 12:20
Swapoval niekto brzdy na e46 z 330d (alebo motorizácia s podobnou veľkosťou bŕzd) na 320d(alebo motorizácia s podobnou veľkosťou bŕzd) ?
Predok nebol problém ale zadok už áno. Jednoducho sa to tam nevmestí. meniť komplet celú nápravu aj s poloosami a diferákom sa mi nechce ( finančne).
kubo323ci
Registrovaný: 20.8.2012
Auto: e46 323ci
Re: Swap bŕzd z 330d na 320d zadné
Štvrtok, 2. Júla 2015, 09:22
vies tam napratat brzdy no na ukor rucnej brzdy. tu tam uz nedas pokial chces menit iba kotuce a brzdice. co sa tyka plechoveho krytu tak ho bud vyhnes alebo ten zlom jednoducho odpilis aby ti nesuchal plech o kotuc. ja som takto improvizoval ked som zlomil 3litrovu poloos a tak som tam dal naspet cele zadne rameno s 323i a aj poloos a kotuce som nechal 3litrove.
fritolko
Auto: X3 E83
Štvrtok, 2. Júla 2015, 09:56
Ono ked sa nahodil kotúč tak opieral o náboj. alebo ako sa volá tá časť ( v linku suciastka Č1). zas bez ručnej jazdiť nechcem. niekedy ju človek potrebuje.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... uspension/
Mám aj kúpené tie plechy na trojliter ale tie tam bez úpravy sadnúť nechcú.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Štvrtok, 2. Júla 2015, 10:27
urcite mas zadne kotuce z 330i/d? aj 330 aj 320 maju zadnu vysku kotuca 60-61mm...
ak ti to stale nejde tak ti neostava nic ine len kupit kotuce na 325i/328i a zohnat na povodne strmene adaptery... aspon 294mm kotuc potesi
fritolko
Auto: X3 E83
Štvrtok, 2. Júla 2015, 13:17
Som si istý že tie kotúče su z trojlitra pretoze su to nove kotúče a boli porovnávane zo starymi kotucmi ktoré som dostal pri kupe strmenov z 330d.
Tusim sa niekde tieto adaptery uz riesili ale ani vtedy som nepochopil co to je. Da sa adapter a na to sa namontuju strmene z 320d ano ?
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Sobota, 11. Júla 2015, 14:32
Ved ja na 320d 110kw mám vzadu 294 mm kotúče a 300 mm vpredu.
fritolko
Auto: X3 E83
Pondelok, 13. Júla 2015, 08:39
ked pozeram faceliftova verzia 320d 110kw ma 294 mm vzadu take iste kotuce ako 328i. Plati aj pre predne kotuce.
fritolko
Auto: X3 E83
Pondelok, 13. Júla 2015, 10:14
Takze sa z 328i vobec neoplati swapovat brzdy ked je to to iste :D 320d 100 kw ich ma mensie :-)
