pouk69
Registrovaný: 30.6.2011
Auto: BMW e87 130i
Kde repas kardanu?
Pondelok, 29. Júna 2015, 16:00
Caute, kedze mi nieco vrzga v spodnej casti auta, vzdy len pri zaradenej rychlosti a mechanici sa domnievaju, ze to moze byt kriz na kardane, kt. ma uz volu (napojenie kardanu na difer.), pripadne mozno ulozenie kardanu (neviem...), alebo hardy spojka (je tam naznak drobje trhlinky, ale nic hrozne), chcem sa spytat kto, kde a za kolko "evri" robi repas kardanu.
Pripadne, ak by mal niekto kardan bez vole na e46, 325i, rok 2002, nech napise.
Este by som doplnil, ze na zdvihaku to ta svina nerobi, jak naschval :mrgreen:
Rad by som dal moju krasavicu do poradecku [-o<
diky moc
swandes
Registrovaný: 9.10.2008
Re: Kde repas kardanu?
Nedeľa, 5. Júla 2015, 21:57
Bude to kardanovy kriz, robi to len pri zatazi.
Kontaktuj clena Flasho.... Mal by ti pomoct :-$
//Zaslepky sania,vyroba//
viktorko22
Registrovaný: 5.9.2008
Auto: E46 - ohňoSTROJ
Utorok, 7. Júla 2015, 09:08
swandes napísal:
Repas čaká aj mňa, Flasho repasuje, či ?
swandes
Utorok, 7. Júla 2015, 18:33
Ano, aj...
Kontaktuj ho. :wink:
viktorko22 napísal:
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Streda, 8. Júla 2015, 14:01
Cavte,chcem sa spytat, mam e46 320d touring 110 kw a ked pri jazde prudsie pridam plyn alebo aj pri rozbiehani ze proste auto je v zabere, mi nieco tak dost cudne ako keby cinkoce alebo neviem ako by som opisal ten zvuk, moze to robit ulozenie kardanu?Robi mi to iba pri jazde v zabere a ked trochu uberiem plyn a pridavam plynulejsie uz to nepocut.Na mieste ked pridam poriadne tak to nepocut.Autom netrasie ani nic iba ten neprijemny zvonivy zvuk,najlepsie je to pocut pri jazde dokopca a pridani riadne,alebo pri predbiehani.
Dakujem
19palec05
Pondelok, 13. Júla 2015, 14:53
19palec05 napísal:
Dakujem
Nikto nic?
viktorko22
Utorok, 28. Júla 2015, 20:08
19palec05 napísal:
Nikto nic?
Môžu to byt kríze na kardani ale aj uloženie diferenciálu - jedno aj druhé je choroba 46 :)
19palec05
Streda, 29. Júla 2015, 11:15
viktorko22 napísal:
A ako sa to da otestovať?To som ešte nerobil ](*,)
viktorko22
Streda, 29. Júla 2015, 17:07
19palec05 napísal:
Musí na zdvíhak, ale napr. krize na kardani sa nemusia prejaviť ked nebudú pod záťažou..
19palec05
Streda, 29. Júla 2015, 19:14
viktorko22 napísal:
No super.Ako komplikovana je vymena?Da sa to zvladnut iba s vyhevyrovanym autom alebo musi ist cele hore?
viktorko22
Štvrtok, 30. Júla 2015, 13:28
19palec05 napísal:
kardam musí ísť dole, vyména krížov + vyváženie kardanu. To sám nespravíš, musíš do servisu kde robia repas kardanov..
19palec05
Štvrtok, 30. Júla 2015, 15:32
viktorko22 napísal:
Tak to je blbe,nahodou kde take robia v okoli PN pripadne TN,TT?
Kolko asi stoji takyto repas a co sa moze stat ak je to zle a budem s tym jazdit?
viktorko22
Štvrtok, 13. Augusta 2015, 09:32
19palec05 napísal:
Bude to viac a viac cinkať a neskôr možno triasť. Cena závisí od firmy, ale okolo 300 €.
http://www.kardanservis.sk/ Trnava - majú dobré recenzie
pouk69
Auto: BMW e87 130i
Streda, 23. Septembra 2015, 09:37
No pani, takze idem dat zrepasovat kardan, nasiel som tieto dve firmy: http://www.kardanservis.sk/osobne-vozidla (odporucena v tomto vlakne) a http://www.kardan.cz/kontakty.html (odporucena na FB), do oboch som volal.
Subjektivne na mna asi urobili po telefone lepsi dojem v TT, mam im doniest kardan aj s hardyspojkou, pozru sa, co je zle, daju cenu. Nasledne vymenia, vyvazia...
V BA mi vyvazenie nespominali, to ale neznamena, ze ho nerobia. Clovek hovoril, ze ma dovolenku, takze sa mozno trochu ponahlal, beriem to do uvahy.
Cenovo asi podobne, 200-300, podla toho, co sa bude robit. Idem dat vymontovat kardan a vyskusam tu TT, mam to blizsie. budem informovat priebezne :thumbup:
pouk69
Auto: BMW e87 130i
Streda, 23. Septembra 2015, 11:15
Mam este otazku - mam moznost kupit kardan z 320i coupe -> pasuje kardan z tohoto modelu na moj sedan 325i?
dakujem
