alex3
Registrovaný: 10.10.2012
Auto: 325i e46
brzdové dosticky na e 46
Streda, 17. Júna 2015, 21:41
zdarvym panove,poradte od akeho vyrobcu si mam kupit brzd dosticky takej kvality akej sa montovali v prvovyrobe.
v pripade aj link na obchod ci kontakt na predavajuceho.sedan e 46 rv 2001
dakujem.
DobreBrzdy.sk
Registrovaný: 7.9.2011
Re: brzdové dosticky na e 46
Streda, 17. Júna 2015, 22:00
Stacia ti brzdne vlastnosti take ake boli povodne, alebo chces nieco lepsie? Potrebujes ich na bezne jazdenie (mesto), alebo sportovu jazdu, ci rovno okruhy?
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Streda, 17. Júna 2015, 22:47
na normálne jazdenie, teda tak, ako bolo auto stavané od výroby odporúčam TEXTAR
alex3
Auto: 325i e46
Štvrtok, 18. Júna 2015, 18:14
a je potrebne vymenit aj snimac opotrebenia?
a porebujem to na normalnu jazdu.
fox1k
Piatok, 19. Júna 2015, 11:02
samozrejme aj snímač
Piatok, 19. Júna 2015, 13:35
Uz som tu mal idiota ktory radsej vytrhol LED z pristrojovky ako mal dat par Eur za nove snimace... :lol:
alex3
Auto: 325i e46
Piatok, 19. Júna 2015, 17:36
ok.vdaka za rady majstri..
alex3
Auto: 325i e46
Nedeľa, 21. Júna 2015, 16:46
tak predne dosticky vymenene a este stale svieti kontrolka asi budu zzadne viac zodrate. :(
tak musim poriesit aj tie.a predne kotuce maju tak cca hrubku 2,5 mm dufam ze to neni minimum co je povolene.
fox1k
Nedeľa, 21. Júna 2015, 17:13
kotúč má hrúbku 2,5mm? :shock:
alex3
Auto: 325i e46
Streda, 24. Júna 2015, 19:33
pardon mal som na mysli 2,05 mm ](*,) ](*,) ](*,)
kubko45
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Bmw E46 320ci
Štvrtok, 25. Júna 2015, 06:46
heheh riadne ziletky nie nahodov cm???
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Štvrtok, 25. Júna 2015, 07:39
alex3 napísal:
jak jsi "mazal" kontrolku na palubce? zavři dveře, zapni zapalování ale nestartuj, počkej cca 40 sekund nebo o něco dýl a pak se uvidí :wink:
e36 320i convertible
